Endstufe an Orignal Clarion Cassettenradio mit JBL System
Daner
Beitrag von Daner » So 05.11.06 17:57
Hallo
ich habe folgendes Problem. Ich habe ein 406 Coupe mit dem Original Clarion Cassettenradio und JBL System. Jetzt möchte ich eine zusätzliche Endstufe mit Sub an das Radio anschließen. Welchen Adapter brauche ich dazu? Oder hat mir jemand einen kompletten Belegungsplan der Ausgänge des Radios?
fricki
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: Endstufe an Orignal Clarion Cassettenradio mit JBL System
Beitrag von fricki » So 05.11.06 20:41
Such dir hinten den JBL Verstärker, da liegen alle Leitungen dort.
Im englischen Coupe Forum ( http://www.peugeot406coupe.com/phpBB2/index.php ) findest du unter I.C.E den Thread "D9 JBL Audio Diagrams"
Wenn du dir die Stecker anschaust siehst du im dritten Bild den Stecker der vom Radio kommt.
Da einfach parallel die Audioleitung anzapfen und Chinch Stecker anlöten.
Dann noch das Remote anzapfen und .... voila ... du hast das Audiosignal und Remote für eine zusätzliche Endstufe.
Gruß Thomas
Daner
Beitrag von Daner » So 05.11.06 22:54
Gibt es keine andere Möglichkeit? Ich habe hinten am Radio noch einen freien MiniIso Stecker gesehen (gelb), weiß aber nicht wozu der gut ist. Weißt du da vielleicht weiter?
Troubadix
Beitrag von Troubadix » So 05.11.06 22:59
fricki hat geschrieben:
nur für mitglieder und mitgliederinnen...
wäre also nicht schlecht die diagramme hier rein zu setzen
troubadix
(Samuel Beckett)
fricki
Beitrag von fricki » Mo 06.11.06 06:40
Hab ich vergessen zu erwähnen dass es nur für Mitglieder ist, sorry.
Weiß nicht wie es rechtlich aussieht wenn ich die Bilder einfach so einfüge .... sonst hätte ich es schon gemacht.
Könnte sein dass jemand etwas verärgert ist wenn ich seine Bilder nehme.
e5436363
Beitrag von e5436363 » So 12.11.06 18:51
warum schickst du ihm die Bilder nicht per Mail? :idea:
fricki
Beitrag von fricki » So 12.11.06 20:09
Na rate mal was ich gemacht habe :D
Daner
Beitrag von Daner » Do 16.11.06 22:59
Hi
so, ich hab jetzt endlich meine Endstufe zum laufen bekommen. Hier noch ein paar Hinweise für Leute die auch eine zusätzliche Endstufe anschließen wollen.
1. Vergesst den freien MiniISO Steckplatz hinten am Original Clarion Radio. Pins sind zwar dran, aber es wird kein Audiosignal ausgegeben.
2. Kauft euch ein High-Low-Level Adapter (ich hab den Helix AAC - Active Analog Converter genommen, ist zwar etwas teurer aber gibt ein sauberes Signal aus). Dazu noch ein paar Kabeldiebe um den Adapter ohne größeren Aufwand an die Boxenkabel, Masse usw. anzuschließen.
3. Klemmt den Adapter NICHT (!!!) hinten am Radio an die benötigten Kabel!!! Ich habe das zuerst auch gemacht, danach lief das ganze JBL Hecksystem (da ich den Adapter an die Rear Boxen geklemmt hatte) nur noch mit 5% Leistung und der Woofer an meiner zusätzlichen Endstufe genau so. Also es war so ziemlich nichts mehr zu hören :) Ich denke dass das Originalradio zu wenig Leistung hat um 2 Quellen mit dem Audiosignal zu speisen.
4. Deshalb holt euch das Signal hinten von der Endstufe, einfach Stecker abziehen, Kabel mit Kabeldieben anzapfen und fertig. WICHTIG!!! Holt euch das Signal vom weißen Stecker, da dieser von der Originalendstufe zu den Boxen geht. Der schwarze Stecker kommt direkt vorne vom Radio. Warum den weißen Stecker??? = damit nicht das gleiche wie bei Punkt 3 passieren kann :) Die Belegung könnt ihr ja wie hier schon geschrieben in diesem Amiforum nachschauen.
406 Coupé, 3.0 l (207PS Version) 18 Zoll BBS Felgen
fricki
Beitrag von fricki » Fr 17.11.06 12:47
@Daner,
super, danke für die Information :lach:
