Türpappen beziehen
Mr. Mitchell
Türpappen beziehen
Beitrag von Mr. Mitchell » So 10.12.06 19:45
nabend,
ich will die vier Tür- bzw. Seitenpappen meines CTI mit Kunstleder beziehen. Es liegt auch schon hier. Es ist speziell für die Verwendung in Fahrzeugen gedacht.
Nun die Frage ich wollte es drüber spannen, die Kanten umlegen und fest tackern.
Könnt ihr mir dazu raten, oder würdet Ihr mir etwas anderes raten??
Re: Türpappen beziehen
Beitrag von Kris » So 10.12.06 19:49
nunja - tackern wird bei dem dünnen material eher schwierig. ich würde das kleben. du solltest auch in einem sehr warmen und trockenen raum arbeiten und die materialen und türpappen wenigstens ne woche vorher warm und trocken lagern. sonst gibts mit der zeit falten.
ne andere sache - willst du nur einfach glatt kunstleder draufziehen oder auch stoff einnähen bzw. nähte miteinarbeiten?!
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » So 10.12.06 19:54
ne das soll nur eben sein, also die Serien Fugen brauch ich nicht mehr. Habs mit 8mm Klammern versucht die gehen durch.
Dann leg ich die Teile jetzt mal ne Woche ins Wohnzimmer.
Und dann besorg ich mir mal Kleber :lach:
Wenn wir gerade dabei sind, ich hab die originale Polsterung aufgetrennt (weil find mal nen CTI mit ganzen Polstern), und wollte die jetzt als Schablone für das Kunstleder nehmen. Denkst du das ich das so beziehen sollte wie die normalen Polster? Ein Sattler meinte nämlich das man Luftpolster einnähen sollte, da es sonst im Sommer kleben würde??
basti306c
Beitrag von basti306c » So 10.12.06 20:07
Kauf dir son Sprühkleber! Erleichtert die Arbeit ungemein.
k&n57i-Kit - OZ Superleggera 7*18
106driver
Zufrühabschnaller
Beitrag von 106driver » So 10.12.06 20:09
patex classic zum pinseln aus der dose. hält bombenfest. 2 jahre is mein himmel schon drin....
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Mo 11.12.06 19:58
Mit tackern wird da nix, die Pappen sind glaube so 3-4mm dick - da drückt es dir unschön die Tacker durchs gespannte Leder bzw. du siehst abdrücke von darunter.
Hilft nur Kleben, vom Sprühkleber würd ich abraten, das Zeugs löst sich meißt schon bei etwas Wärme (Sommersonne) wieder ab, bzw. wirft dann falten.
Gibt für solche Zwecke extra Kontaktkleber für Leder und Kunstleder (bekommst auch beim freundlichen Sattler), wenn du den nach Anleitung verarbeitest hält das bombenfest und sieht auf Dauer schön aus. Ein Heißluftföhn ist bei der Verarbeitung ganz hilfreich.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Di 12.12.06 05:27
hat einer fotos von sowas bzw wie viel muss ich für leder (kunstleder) in schwarz das dem original xs innenraum in etwa entspricht hinlegen?
habe noch graue türpappen (dachte die weren schwarz bei ebay) die ich eigendlich umbauen wollte...
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
MastaOfDisasta99
Beitrag von MastaOfDisasta99 » Di 12.12.06 13:10
hi nimm am besten den wärmeaktivierbaren lederkleber von CHP, der hält bombenfest auch bei starker sonneneinstrahlung, ist kinderleicht zu verarbeiten. brauchst einfach nen heisluftföhn.
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Di 12.12.06 20:22
@mrx0001
Also Kunstleder an sich ist nicht so teuer, dann eher der Sattler,wenn du die Pappen beziehen läßt. Aber wenn sie komplett schwarz werden sollen,ohne Nähte oder sowas bekommt man das auch gut selber hin.
So könnte es zweifarbig aussehen:
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Di 12.12.06 20:51
sieht gut aus schön edel :)
ich hatte vor mit gfk ein paar umbauten zu machen so das hinten vernümftig ls reinpassen und vorne evtentuell auch und lackieren sieht nicht so toll aus....
soll ne seriennahe optik bleiben :)
und meinetwegen auch komplet leder sieht bestimmt schick aus!
