wie macht ihr das mit dem Ersatzrad ???
MORPHUS
Handbremsen-Wender
Beitrag von MORPHUS » Sa 16.03.02 11:02
Vielleicht hat ja einer mal nen Tip :-)
Ich hab mir jetzt die 16´ Alus auf meinen 206 montiert und dabei ist mir aufgefallen ,daß die Radbolzen ja überhaupt nicht mehr auf das Ersatzrad passen .
Jetzt spiel ich mit dem Gedanken mir einen Reifenpilot Pannenset ins Auto zu legen (ist bei Audi zb. schon Standart) und das Ersatzrad komplett zu entfernen . Im Hinterkopf hoffe ich natürlich auf eine weitere Dieselreduzierung (immerhin wiegt der 195/55/15er Reifen auf Stahlfelge fast 35Kg) ,aaaaber jetzt wurde mir gesagt das der Wagen dadurch im Innenraum lauter wird da das Rad eine zusätzlich schalldämpfende Funktion hätte ???
Hat einer Erfahrungen damit gesammelt vielleicht sogar mit einem 206 ? oder was sagt ihr dazu...
gruß MORPHUS
35kg???????????????????????????????????????????
Beitrag von Obelix » Sa 16.03.02 11:32
wie kommst denn da drauf???
das ding hat bestenfalls 10kg, wenn überhaupt....
Tranceptor
re: wie macht ihr das mit dem Ersatzrad ???
Beitrag von Tranceptor » Sa 16.03.02 11:38
also das ersatzrad hat immer andere schrauben als deine alus, weil du für die alus längere schrauben brauchst! die schrauben für das ersatzrad liegen, in der stahlfelge innen drin mit dem wagenheber zusammen. Das ersatzrad kann schon einen dämmende funktion haben, wenn du z.b. deine sitze umlegst wird es ja acuh lauter, die stimmen das geräuschmäßig ja so ab, wie es im normalen zustand ausgeliefert wird.
also ich würde mir so ein pannenset nicht kaufen, hatte das mal in der a-klasse, da darf dein reifen wirklich nur einen kleinen schaden haben. bin mal an den bordstein gefahren mit 50 km/h, da waren 4 riesen löcher drin da bringt dir das teil gar ncihts. das argument mit dem dieselsparen ist schon ok. andererseits wann geht schon mal ein reifen kaputt, dann muss man halt den adac kommen lassen!!!
gruß tranceptor
Tranceptor
re: 35kg???????????????????????????????????????????
Beitrag von Tranceptor » Sa 16.03.02 11:41
stimmt 35kg wären heftig ---> LOL
Aron
Beitrag von Aron » Sa 16.03.02 13:47
moin...
bei Alufelgen kommt wohl ein Radkreuz am besten , weil man mit dem komisch
geformten Notschlüssel bei breiten Felgen mit großer ET schlechte Karten hat
, muß man halt vorher mal ausprobieren , zudem sind einige Radschrauben
für Alus 17mm Schlüsselweite
ob jeder sein Ersatzrad braucht muß er selber wisse , schließlich hat
das CC ja auch nur so ein Spray on Board
naja wie dem Auch sei , ich bin Froh das mein Wagen ein vollwertiges
Ersatzrad hat und nicht so ein Notrad oder gar so ein Spray was bei größeren
Sachen auch nix hilft , im Ersatzrad liegt übrigens die Schale mit dem
Serienwagenheber , dort passen gut und gerne 4 Serienradschrauben rein
also sollte das das kleinste Problem sein :-)
nuke2015
Beitrag von nuke2015 » Sa 16.03.02 13:51
35kg glaub ich auch nicht, aber was den reifenpilot angeht, der 206CC hat kein ersatzrad dafür aber 2 flaschen reifenpilot dabei!
MORPHUS
Handbremsen-Wender
hm....schäm....sind genau 19Kg !!! :-)
Beitrag von MORPHUS » Sa 16.03.02 13:57
habs mal ausgebaut und will die Sache mal testen ,besonders wegen der Geräuschentwicklung , jedenfalls wog das Rad mit Wagenheber und Box zusammen genau 19kg ....
hab ich mich da etwa verschätzt :-)))
gruß MORPHUS
>Hi,
>gruß MORPHUS
Aron
noch was
Beitrag von Aron » Sa 16.03.02 14:18
ohne Ersatzrad zu fahren muß nicht unbedingt weniger Kraftstoffverbrauch bedeuten
denn wenn das Rad weg ist kann es sein das sich der CW-Wert verschlechtert
denn die am Unterboden entlangströmede Luft wird ohne Rad von der Heckschürze
wie ein Segel aufgefangen :-) auch wenns vielleicht nicht viel ausmacht
aber selbst ein offenes Fenster steigert den Verbrauch , ok nicht im Literbereich *g*
Tranceptor
re: noch was
Beitrag von Tranceptor » Sa 16.03.02 15:32
Pedant!!!
MORPHUS
Handbremsen-Wender
machs wieder drunter :-( ....und Spritrekord :-)
Beitrag von MORPHUS » Sa 16.03.02 16:11
so , nach dem ich jetzt mal einige Kilometer gefahren bin (incl.kurz Autobahn) mache ich das E.Rad gleich wieder drunter ! weil : es wird doch lauter ,nicht unbedingt laut aber es entstehen hinten doch Stömungsgeräusche die vorher nicht da waren...nervt....
Und ausserdem war ich eben an der Aral Tanke und hab meinen absoluten genialen hüpf freu Spritrekord aufgestellt : 5.1 L Diesel im Schnitt ,na das ist ein Wort :-) ...allerdings muss ich dazu sagen ,daß ich es auch wirklich mal wissen wollte was geht und die letzten 1030km recht piano gefahren bin ,nicht geschlichen aber auch nicht einmal wirklich gerast . Fakt ist es geht ,aber fakt ist das der liebe MORPHUS ab jetzt wieder mit etwas mehr spaß unterwegs ist....
>Hi,
>gruß MORPHUS
