@Streetfighter: 206 S16 mit 8.5+9x16 und KW Gewinde...
Tom
Beitrag von Tom » Mi 20.03.02 13:22
Hallo, ich hätte mal eine Frage an Dich, ich fahre einen 206 S16 mit KW Gewindefahrwerk und werde an dem Auto vorne 8.5x16 et15 und hinten 9x16 et10 S2 Edition Räder verbauen. Meine Frage: Passen die Räder vorne bei der ET innen so das noch genug platz zum Federbein ist oder muß ich weiter raus auf ET10? Gibts sonst noch was zu beachten? Flügel sind gut gezogen vorne und hinten. Fahre rundrum 215-35 ZR16. Bitte um schnelle Antwort. Danke im vorraus. Gruß Tom
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
re: @Streetfighter
Beitrag von Streetfighter » Mi 20.03.02 13:49
Das kann ich dir leider so nicht beantworten
Tom
re: @Streetfighter
Beitrag von Tom » Mi 20.03.02 17:25
Ich dachte da du auf deinem rundrum 9x16 fährst. Hab den Radsatz mal probehalber auf meinem alten xs verbaut mit serien Federbeinen und 35mm Federn, da paßte es am Federbein vorbei.
Trotzdem danke.
Gruß Tom
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
re: @Streetfighter
Beitrag von Streetfighter » Mi 20.03.02 17:42
wir haben 9x16 et 10 vorne und et 0 hinten---mit gewinde.
wie es aber mit 8,5 zoll aussieht weiss ich ehrlich net.
Red Runner
TÜV-Knutscher
re: @Streetfighter
Beitrag von Red Runner » Mi 20.03.02 21:44
Also 8,5" ist 0,5" schmaler als eine 9"-Felge, richtig? 0,5" sind 0,5 x 2,54cm, also 1,27cm oder 12,7mm. Da die Felge ja "nicht nur auf einer Seite" schmaler ist, sondern zu gleichen Teilen auf beiden Seiten (ich hoffe, ihr versteht, was ich meine), ergeben sich innen 6,35mm mehr Abstand als bei 9" und gleicher ET. Nu ist die ET bei der 8,5" Felge aber 5mm größer, somit steht das Rad also 5mm weiter innen, also 6,35mm-5mm=1,35mm.
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, passt die Felge also,
greetz
RR
Tom
Ich denke auch das es paßt. Danke euch!!!
Beitrag von Tom » Do 21.03.02 08:33
>greetz
>RR
