Getriebe 1.1/ 60PS Springen die Gänge raus!
MaGu
Beitrag von MaGu » Mo 25.03.02 22:20
Der 309 meiner freundin entwickelt sich zur katastrophalen Geldvernichtungsmaschine! In 4 Monaten: Motorschaden, Antriebswellen neu,
Drosselklappenpoti vor einer Woche neu, und jetzt springt der 2. und 3. Gang raus.
Könnte mich aufregen! Was kann ich da machen, ausser wegschmeißen?
fs205
Postleitzahl: 70374
re: Getriebe 1.1/ 60PS Springen die Gänge raus!
Beitrag von fs205 » Di 26.03.02 01:42
hallo und nicht verzagen, denn wenn ertsma einiges ausgetauscht is hast du auch wieder ne zeit lang ruhe-sollte zumindest so sein, wenn du deinen wagen auch gut pflegst.!!!!
was du in diesem fall machen kannst is nach meinen kenntnissen leider das schaltgestänge zu erneuern.es wird wahrscheinlich korodiert sein und damit nicht mehr leicht gängig in den gelenken, so das die gänge von allein wieder raus springen.
gruß falko!
Daniel II
Beitrag von Daniel II » Di 26.03.02 13:35
Hallo Meik,
das kann ja wohl echt nicht wahr sein mit Brigittas Kröte.
Ist ja unglaublich. Ist wohl echt ein MontagsnachmittagsnachderBetriebsversammlungsauto.
Ich weiss echt nicht mehr was ich dazu sagen soll ausser 'Herzliches Beileid'.
Daniel
MaGu
Beitrag von MaGu » Di 26.03.02 16:24
>Jo man, ich weiß auch nich...
Schaue Ostern halt mal drüber.
MaGu
Beitrag von MaGu » Di 26.03.02 16:28
>Na, bangemachen gildet ja nu nich.
Alles Gute zum Geburtstag und danke für den Tip.
Markus
Jörg Heep
Ist halb so wild...
Beitrag von Jörg Heep » Di 26.03.02 22:45
Das Gestänge wovon die Rede ist, kostet nicht mehr als 40 Euro.
Getauscht ist es auch recht schnell.
Ist übrigens sehr bekanntes Problem!!! Bist nicht der einzige.
Gruß Jörg
MaGu
re: Danke für die Aufmunterung...
Beitrag von MaGu » Mi 27.03.02 11:11
>Das tröstet mich etwas, Werde Ostern mal schauen.
Es nervt halt, weil ich meine Freundin nur alle paar Wochenenden sehe(Fernbeziehung).Und immer wenn ich bei ihr bin darf ich basteln. Naja Ostern wollte ich eigendlich meinem Diesel eine GTI-Vorderachse und ne 309 GTI-Hinter- achse verpassen. Werde dann das Gestänge auch noch bauen.
Melde mich in einer Woche wenn alles geklappt hat zurück.
Markus
wie? achse???
Beitrag von Obelix » Mi 27.03.02 12:38
du willst dem diesel gti-achsen einbauen???
na dann viel spass... hab das grad hinter mir...
aber die 309er hinten wird ned gehn.
3- oder 5 türer? da musst dann kräftig ziehen...
was für ne bremse hinten?
MaGu
re: wie? achse???
Beitrag von MaGu » Mi 27.03.02 17:56
>Will vorne die 1,6 GTI -Achse nehmen, Gruppe N Domlager, 30mm Federn Eibach.
Hinten 309 GTI mit Scheibenbremse, spar ich die Distanzen?Wenn die doch zu breit ist, wechsel ich halt auf die vom 205 mit Scheibenbremse.
Habe einen '86er 4-Türer.
will die 15 zoll Serienalus fahren.
Was für Probleme sind bei dir aufgetreten?
probs...
Beitrag von Obelix » Mi 27.03.02 21:37
also:
ich hab nen 5 türer diesel, wie ja bekannt sein dürfte.
vorderachse:
im moment hab ich die diesel wackelachse noch drin mit den serienalus 15".
die schliessen aussen bündig ab. tief bin ich vorne mit gti-federbein und gutmann-federn gegangen. hmm, streift bei volleinschlag und einfedern.
die 1,6er achse ist noch nen ganzen tick breiter als die 1.9er. und erst recht als die wackelachse. meine bescheidene meinung:
vergiss es:-) die räder stehen gut 2cm raus und selbst mit nur 30mm auf dieselbein kannst nimmer fahren. ausser du ziehst den kotflügel bis kurz vor die reissgrenze...
hinterachse:
umgebaut auf 1.6er gti-achse. gemessen zwischen 40 und 45 mm runtergekommen.
(links rechts und unterschiedliche zeiten:-))) nehmen wir also die 45 an.
radläufe hinten um ca 5-8mm rausgedrückt.
gti-trommel geht nicht - zu breit...
also dieseltrommel drauf, ist einen ganzen zentimeter schmaler.
309gti achse (scheibenbremsachse) hat 15mm je seite mehr als 205 gti 1,9er achse. die scheibengebremste mein ich. ich weiss (noch) nicht, wieviel breitenunterschied zwischen 1600er und 1900er achse ist, aber wenn ich schon die trommel von 205gti nicht drunterbekomm, wie willst du dann ne achse mit 3 cm mehr reinbringen?
meine meinung:
vergiss es:-)))
wir haben den halben samstag rumprobiert, aber es geht hinten definitiv nicht.
eventuell beim 3 türer, da ist der radlauf inne etwas anders geformt und du hast mehr platz - beim 5 türer haste keine chance.
greetz
