Was könnte dass sein?
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » So 31.03.02 23:35
Hallo erstmal,
hab mal ne Frage. Was kann kaputt sein? In meinem 309 geht die STOP-Lampe zusammen mit der Lampe der Kühlwassertemperatur an. Diese zeigt allerdings 80°C an. Woran kann das liegen?
MfG Frank
<ul><li><a href="http://www.peugeot309.de.vu" target=_blank>309er Homepage </a></ul>
Guig205
re: Was könnte dass sein?
Beitrag von Guig205 » Mo 01.04.02 01:08
Hallo, da du ein Thermometer hast, denke ich die Leute zeigt einen zu geringen Kühlwasserstand oder Luft im Kühlkreislauf an.
Gruss Guig
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » Mo 01.04.02 11:56
>Gruss Guig
Hmmm, wenn der Kühlwasserstand zu niedrig ist, müsste dann nicht auch die Temperatur hoch gehen? Kühlwasser wurde erst vor kurzem gewechselt. Glaube nicht, dass es das ist, da das Problem früher schon auftrat. Könnte es noch etwas anderes sein?
MfG Frank
Swazy
InPeugeotBettwäscheschläfer
Postleitzahl: 66679
Beitrag von Swazy » Mo 01.04.02 12:47
Hallo Frank,
Du hast nen Tu-Motor drin oder? Bei meinem Tu war der Grund dafür dass die
Stop-Leuchte brannte der, das der Geber "Heißer Motor" einen weg hatte.
Dieser Geber sitzt in der Nähe des Thermostat beim Temp-Geber.
der Stecker müsste rot sein, zieh ihn mal ab und probier´ mal ob die Leuchte
ausgeht.
Mfg
Swazy
<ul><li><a href="http://www.loewen-freunde-saar.de" target=_blank>----Löwen Freunde Saar ----</a></ul>
