hosch
- Lacklecker
von hosch » Di 02.04.02 14:34
alsooo...
wenn das teil über 3500-4000 U/min kommt, fängt der motor an zu pfeifen! was is das denn schönes? irgendein ventil? (hab kein turbo)
ja, und dann noch was... wenn ich so gas geb und dann den fuß langsam wieder runternehme dann hört man öfftersmal ein schönes bohrgesräusch von hinten rechts... hört sich so an als ob einer eine etage höher nen loch in die wand bohrt.... was kann das sein?
:-) freu mich über antworten, auch über neagtive
Aron
- Forums Opi
von Aron » Di 02.04.02 14:42
also dein "Bohrgeräusch" wenn Du vom gas gehst ist bestimmt die Auspuffanlage
die irgendwo gegen schlägt *bohrgeräusch,lool*
wegen dem Pfeifen hmm also wir hatten bis jetzt nur 2 XUD9 Saugdiesel
und das Geräusch ist mir nicht bekannt , vielleicht gibts ja jemand der noch
öfters mit sochen Dieslchen zu tun hat :-)
vielleicht ein trocken laufendes Lager oder eine Dichtung , könnte auch der
Dichtkonus sein wo die Auspuffanlage am Krümmer verschraubt ist , hatte ich mal
bei meinem 306XTDt mit 120ps und 160000km :-))
das war ein richtig grelles quietschen und scheppern
