Neuwagen Einfahrprozedur: Notwendig oder nicht?
406V6
Beitrag von 406V6 » Do 04.04.02 15:25
Ich habe darüber einige interessante Fackten neu auf meine HP gespielt.
Bin aber schon auf eure Komentare gespannt.
greets Chris
<ul><li><a href="http://mitglied.lycos.de/peugeot406/einfahren.htm" target=_blank>So sollte es sein, oder nicht??</a></ul>
Darkman
Postleitzahl: 66119
Schaut ja so ganz gut aus,....
Beitrag von Darkman » Do 04.04.02 15:27
...aber meinst du nicht das man die rote Schrift mit dem schwarzen Hintergrund nicht etwas schwer lesen kann??
MfG
Darkman
Darzl
Es geht ja nicht....
Beitrag von Darzl » Do 04.04.02 15:38
um die Lieblingsfarbe von Darkman.
Das Problem ist halt, das es für die Augen sehr anstrengend ist,
wenn du Schrift auf schwarzem Hintergrund lesen mußt.
Das Rot geht ja schon, fast schlimmer ist noch das Blau.
Da hast du 2 "relativ" dunkle Töne übereinander.
Das sind dann so die Probleme, mit denen die HP-Bauer immer
so zu kämpfen haben.
Also habt euch lieb! :)
MfG
jens
re: Neuwagen Einfahrprozedur: Notwendig oder nicht?
Beitrag von jens » Do 04.04.02 15:38
>greets Chris
Hi Chris,
schau Dir 'mal die neue Markt (Oldtimerzeitschrift) an. Da steht etwas über das Einfahren von überholten und neuen Maschinen drin.
Um es vorwegzunehmen: Neue Maschinen müssen nicht mehr nach "Alt Väter Sitte" eingefahren werden, denn das ist schon bei der Montage passiert. Außerdem sind die Fertigungstoleranzen heute wesentlich geringer als früher.
Jens
Aron
also :-)
Beitrag von Aron » Do 04.04.02 15:49
da kann ich Dir nur zustimmen , ich habe da auch mit schnelleren Einfahren
bessere Erfahrungen gemacht und auch schon öfters gehört das zu sachte
eingefahrene Motoren schlecht gehen und viel verbrauchen
wegen dem Kolbenklemmer , naja da muß man auch dazu sagen das das bei Warmen Öl
optimale Arbeitsbedingungen von den ganzen Maßen (Wärmeausdehnung) vorhanden
sind und bei warmen Motor und gutem Öl soche Kolbenkemmer eher auf Material
und Fertigungstolleranzen zurückzuführen sind
da originale Herstelleröl wo wir aus meinen HDi abgelassen haben war wesentlich
dünner wie neues 5w40 , fast wie Wasser das hat dann wohl auch seinen Grund :-)
ölfilter ist ja zum einfahren auch ein anderer Drinn
dann zum nächsten Punkt , wegen den Gebirgslandschaften , also Materialunebenheiten...
die Pleule dehnen sich auch etwas bei Voller Belastung (Zug und Druck)
wenn man den Motor zu sachte einfährt bildet sich am oberen Umlenkpunkt
des Kolbens ein sogenannter Feuersteg also eine sehr große Materialunebenheit
so , wenn man jetzt denkt der Motor sei eingefahren und gibt Vollgas
macht der Kolben einen minnimal größeren Hub nach oben und unten
jetzt fährt er also auf die durch das falsche Einfahren entstandenen Metallunebenheiten
dadurch hat man enormen Verschleiß und durch den erhöhten Verschleiß der
Ölabstreifringe einen höheren Ölverbrauch weil die dann schneller Verschleißen
(sowas trifft natürlich auch auf die Ventile zu)
da muß man halt ein Optimum finden also beim einfahren ALLE Drehzahlbereiche
unter ALLEN Lastbereichen fahren
gelächter...
Beitrag von Obelix » Do 04.04.02 19:57
wenn man sieht wie neuwagen beim abladen vom lkw oder schiff behandelt werden...
das geht im akkord, also rein, schlüssel rum und gummi... da fragt kein schwein nach einfahren oder so...
die riefen kriegst nie mehr raus...
was anderes bei selbst gebauten motoren. da machts sinn...
106er
Lacklecker
Postleitzahl: 26389
Beitrag von 106er » Fr 05.04.02 00:06
schau einfach mal im archiv nach...das thema wurde schon ziehmlich oft hitzig diskutiert.
Sebastian
Hdi-Cowboy
Ist das in Ordnung?
Beitrag von Hdi-Cowboy » Fr 05.04.02 00:12
Also ich hatte 8 Monate lang einen HDi xs und der hat Öl gefressen wie sonstwas! Warum? Weil er direkt am Angang zügig gefahren wurde. Zu zügig!
Jetzt krieg ich morgen meinen Tendance HDi ganz neu (Nein, ich habe nicht zuviel Geld, mir hat ein Polo meinen alten demoliert- und das nicht wenig!) und da werde ich's besser machen. Schön Schalten nicht zu viel Gas, nicht zu viel Bremse, zwischen 2000-3000 Umdrehungen die ersten 1000km und danach langsam anfangen schneller zu werden, aber auch nie Vollgas und auch nie untertourig!
WIE HÖRT SICH DAS JETZT AN???
Aron
re: Ist das in Ordnung?
Beitrag von Aron » Fr 05.04.02 00:56
ich würd sagen das mit dem Öl sind Fertigungstolleranzen , ist ja nix neues
nicht umsonst sind die Verbräuche in soche enormen Grenzen gesetzt :-))
mein HDi Motor hat z.B. nach den ersten 50KM bestimmt bei jeder 4. Ortschaft
im dritten Gang im Begrenzer gehangen *ggg*
Ölverbrauch , seit dem letzten Ölwechsel bei 30000km habe ich 10000km runter
war anfangs auf Maximum jetzt ist er etwa 2mm unter Max , gut wa ?? :-)
