beatnick
von beatnick » Sa 06.04.02 14:30
suche für meinen 306'er ( 7a ) ne front- und heckschürze hab schon fast überall geguckt finde aber nix !!! BITTE HELFT MIR !!! muss aber sportlich sein also keine serienteile !!!
beatnix
- Standspurheizer
von beatnix » Sa 06.04.02 14:40
Thomas
von Thomas » Sa 06.04.02 16:49
ich fahre ebenfalls einen Peugeot 306 Serie 1 und hatte das gleiche Problem. Habe mir eine Frontschürze vom Händler geholt (nach längerem suchen) und etwas modifiziert. Habe in einem Tuningladen nachgefragt, der hatte eine Anbieter aus Italien, mit dem Bild von der Frontschürze bin ich dann zum Peugeothändler und der hat sie nach etwas suchen in seiner Liste gefunden. Ich finde die genaue Bezeichnung leider nicht mehr (ist keine alltägliche Frontschürze, habe sie noch nicht oft gesehen) , werde versuchen sie dir zu beschreiben.
Du hast in der Mitte einen grossen Lufteinlass mit schwatzen Plastikgitter, dieser Einlass ist noch durch eine Querstrebe geteilt. Dann zwei Einlässe für die Nebelscheinwerfer(eckig) und rechts-. bzw. linksaussen neben den Neblern nochmal zwei kleine Lufteinlässe. Die Schürze ist ca. 2-4cm länger als die Orginale (Front wirkt tiefer).
Sie wird an die Orginalschürze angeklebt.
Ich habe am grossen Lufteinlass, in der Mitte, die Verstrebung herausgeschnitten und das Plastikgitter durch Alugitter ersetzt.
Vieleicht finde ich die genaue Bezeichnung noch.
Gruß Thomas
Beatnick
von Beatnick » Sa 06.04.02 17:23
>Hallo,
>Gruß Thomas
genau die selbe hab ich auch, nur dass bei mir noch alles original ist (also mit plastik-verstrebung in der Mitte usw.) und der kleine Unfallschaden links unten ;-).
Wenn du die Bezeichnung finden würdest und mir eventuell auch den Preis sagen könntest, wär des total klasse.
Vielen Dank im Voraus!!!
Beatnick
Thomas
von Thomas » So 07.04.02 18:50
>>Hallo,
>>Gruß Thomas
>Hallo,
>Beatnick
Servus,
hab jetzt das Teilegutachten gefunden. Da stehen zwei Nummern zum Frontspoiler einmal 9614.E1 und zum Anderen 9614.L1. Musst du mal deinen Händler fragen, ob er damit etwas anfangen kann. Der Preis lag glaub bei ca. 500DM +-20DM.
Ich hoffe es hat dir geholfen.
Gruß Thomas
Beatnick
von Beatnick » Mo 08.04.02 14:17
>Servus,
>Gruß Thomas
Salüt,
vielen Dank, werde gleich mal zum Peugeot-Dealer marschieren und gucken, was der zu den Nummern sagt :-).
Na den schöne Woche noch!!
Beatnick
