DJ Flowmaxx
von DJ Flowmaxx » Mi 10.04.02 01:10
Wie mach ich am besten beim 205 GTI stoßstange und Frontspoiler zusammen so das ich die kanten verspachteln kann das kein übergang mehr das ist. Wie mach ich das am besten nicht das da nachher risse enstehen.
SubWOof3r
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 79359
von SubWOof3r » Mi 10.04.02 07:32
Immer nur in ganz dünnen Schichten spachteln und dann wieder gut trocknen lassen !!
von Obelix » Mi 10.04.02 08:02
spachtelmasse kann keine materialdehnungen abfangen, ist ein sprödes material.
da hilft nur spezielle zweikomponenten-klebemasse.
der stossfängr ist ein faserkunststoff (duroplast) und die schürze ein tiefziehteil aus pp oder pe (thermoplast.
beide haben völlig unterschiedliche wärmeverhalten. eines dehnt sich mehr aus als das andere, somit sind bei einer starren verbindung die risse vorprogrammiert.
es hilft nur eine verbindung, die in der lage ist, die unterschiedlichen materialien elastisch zu verbinden.
ausserdem arbeitet die schürze schon durch die fahrdynamik ganz gewaltig.
ich würd das gar nicht machen, es hält eh nicht lange...
Oliver Zoffi
von Oliver Zoffi » Mi 10.04.02 08:14
Wie wäre es mit Silicon (sowas zum abdichten für z.b. Badezimmerfugen etc.)?
Das IST elastisch genug, wenn man es genau aufträgt und glättet, sollte das
nicht weiter auffallen. Das gibts imho auch in den gängisten Farben - sollte
aber auch überlackieren standhalten...
von Obelix » Mi 10.04.02 08:20
silikon ist zum abdichten und nicht zum verkleben.
ausserdem ist es, wie der name sagt silikonhaltig und somit nicht gscheit zu lackieren.
und drittens schrumpft es gewaltig und altert ziemlich schnell.
bessere idee ist sicher dann noch eine karosseriedichtmasse wie sikaflex oder vergleichbare produkte.
altert nicht, schrumpft nicht, leicht und schnell zu verarbeiten und überlackierbar.
greetz
BamBam
- Rückwärtseinparker
von BamBam » Mi 10.04.02 12:53
hab so meine leisten in den gtileisten verklebt -hält super
von Obelix » Mi 10.04.02 13:02
es ist die frage wie lange und was für ein anwendungsfall...
silikon ist defintiv kein klebstoff.
es altert und schrumpft.
karosseriedichtmasse tut das nicht und klebt hält wenns sein muss das ganze auto zusammen:-)
DJ Flowmaxx
von DJ Flowmaxx » Mi 10.04.02 13:19
Also las ich es serie brauch dann nur ne neue stoßstange und werd die fest schrauben.
pongi
von pongi » Mi 10.04.02 17:08
Frag mal Aron! der hat irgendwelche Teile an seinem auto elastisch verspachtelt!
Der sollte wissen wie man das macht, oder weiß wer so was macht!
Matthias
