Auf's Dach klettern und vorsichtig runterspringen
Nein, im Ernst. Von innen ist einen Abdeckung beim Spiegeldreieck, die abziehen - ist nur gesteckt. Am Besten, wenn es warm ist, sonst brechen die Stifte schnell ab. Dann ist evt. noch ein Stück Dämmung drüber, die dürfte aber nicht befestigt sein. Bei meinem 405 war der Hebel für die Spiegelverstellung noch mit einer Schraube an der Abdeckung befestigt. Wenn die Abdeckung ab ist, dann siehst du schon die Schrauben vom Spiegel. Die lösen und dann den Spiegel abnehmen.
Frank
