Was heist eigentlich ET bei Felgen? (o.T)
heike
Beitrag von heike » So 14.04.02 07:06
Claus206
Einpresstiefe (o.T)
Beitrag von Claus206 » So 14.04.02 08:21
...über die Suchfunktion bekommst du jede Menge Infos zu diesem Thema.
Viele Grüße Claus
et bezeichnet das mass..
Beitrag von Obelix » So 14.04.02 15:36
von felgenmitte bis anlagefläche der felge an der nabe in mm.
vo der seite gesehen.
normalerweise positiv, bei extremumbauten (buggy u.ä.) liegt die et an der ha meistens im minusbereich)
je kleiner die positive zahl desto weiter steht die felge draussen, ab et 0 in den minusbereich gehend wird die zahl grösser wen die felge weiter rauskommt.
beispiel:
bei einer felge 7*15et13 bedeutet das:
die felge ist 7zoll breit und hat 15 zoll im durchmesser.
die anlagefläche ist um 13mm nach innen versetzt, die felge steht also 9,02cm nach aussen und nur 8,76 cm nach innen.
rechenweg: 7zoll = 2,54 x 7 =17,78cm.
dieses mass durch 2 ist felgenmitte und die et von 13mm ergibt 9,02/8,76
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Guckst du da!!!!!
Beitrag von Lärmfahrer » So 14.04.02 16:10
