ron205
von ron205 » Fr 17.08.07 20:29
Ein freundliches Hallo an euch alle
Da mein 205 demnächst eine neue Kupplung und neue Antriebe bekommen soll und das
Getriebe nicht mehr das macht was es soll, möchte ich ein anderes einbauen.
Ich habe momentan ein BE3 Getriebe in meinem 205 1,9l Gti Bj 11/1990 würde da auch das
BE1 Getriebe ranpassen und wenn gibt es da unterschiede bei der Übersetzung?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
vielen Dank ron
- Urgestein
von Kris » So 19.08.07 22:28
passen tut auch ein BE1 - da fehlt dir dann aber der sperrzug für den r-gang, sprich den kram musste mitumbauen, was wiederum heisst, du brauchst möglichst einen kompletten wagen als spender.
übersetzungen gab es zig verschiedene in BE1 und BE3.
ron205
von ron205 » Mi 22.08.07 08:48
Hallo kris erstmal danke das du mir trotzdem das Thema schon so oft im Forum diskutiert wurde geantwortet hast!
Ich hab dann doch mal ein wenig die suche gequält und ich muß sagen dieses Thema mit den Getrieben ist sehr verwirrend. Ich werde daher jetzt erstmal das alte drin lassen. War bei meinem KFZler der meinte das geht noch und da ich eh einen Motorumbau geplant habe denke ich das es ok ist wenn ich es so mache.
MfG ron
- Urgestein
von Kris » Mi 22.08.07 11:17
verwirrend ist gut gesagt
aber stimmt schon, da muss man schon ein wenig geduld mitbringen um da durchzusteigen.
ron205
von ron205 » Mi 22.08.07 14:01
Naja ich denke der alte Motor (immerhin 227000tkm) und das Getriebe werden die nächste saison noch durchhalten,dann gibt es den Umbau ich denke momentan an 16V bin mir aber noch nicht sicher, aber jetzt bekommt er erstmal die Kupplung und die Antriebe von mir neu Zahnriehmen und so weiter sind schon gewechselt und dann ma schaun. Bis dahin hab ich zeit
auch mein Wissen wieder ein wenig aufzufrischen (learning by doing)!
