Drehzahlbegrenzung LU Jetronic
supersuse
Beitrag von supersuse » Sa 08.09.07 22:13
Hallo! Eine Frage an euch:
Weiß jemand wie die Drehzahlbegrenzung beim LU Jetronic funktioniert? Mechanisch oder elektronisch? Ich glaube über das Steuergerät. Kann mir jemand sagen ob man diese Begrenzung löschen bzw. aufheben kann? Eventuell durch umprogrammieren des Eprom's oder hat sonst jemand eine Idee?
Troubadix
Re: Drehzahlbegrenzung LU Jetronic
Beitrag von Troubadix » So 09.09.07 08:04
supersuse hat geschrieben:Hallo! Eine Frage an euch:
jetronic wird über das steuergerät geregelt, über die platine und nicht vom chip her, weiterhelfen könnte dir evtl www.lionparts.de anrufen oder e-mailen würde sinn machen denn solche "sonderarbeiten" findest sicher nicht auf der homepage
ach ja, ich gehe bei jetronic im 205er immer erstmal von gti aus...
troubadix
(Samuel Beckett)
Beitrag von Kris » So 09.09.07 10:26
ne LU oder auch LE hat keinen Eprom. das ist ein analoges und kein digitales system. der begrenzer läuft meines wissens über widerstände.
was ne alternative ist: das LE-steuergerät aus den 84er GTI 1.6 - da läuft der begrenzer über das benzinpumpenrelais - baut man das in ein system späteren baujahres hat man keinen begrenzer.
der haken: es hat keine lambdaregelung wie die LU.
die LU kam doch eh nur im 1.9 102ps zum einsatz - dem reichen die 6.7oo doch völlig ?!
supersuse
Beitrag von supersuse » So 09.09.07 19:46
ja, klar.... ein gti! 6.700 reichen gar nicht, ab da wird es erst lustig..... *gg* - es ist ja auch ein rennauto....
Troubadix
Beitrag von Troubadix » So 09.09.07 21:22
supersuse hat geschrieben:ja, klar.... ein gti! 6.700 reichen gar nicht, ab da wird es erst lustig..... *gg* - es ist ja auch ein rennauto....
also mit dem serienmässigen pleuelschrauben würde ich einen XU nicht über die 6700 bringen, dafür ist der motor nicht gemacht, unterbau vom 16V oder grad den ganzen motor macht schon sinn wenn man unbedingt einen hochdrehenden motor bauen will.
ach ja, rechne dir mal die mittlere kolbengeschwindigkeit aus, die ist serie beim 1.9er schon recht hoch, (oder hast einen 1.6er???) und auf wieviel denkst du denn zu müssen...
troubadix
(Samuel Beckett)
