meine lahme Ente namens Gti
polini70
Re: meine lahme Ente namens Gti
Beitrag von polini70 » Mo 01.10.07 18:25
Hallo.
Lambdasonde hab ich gewechselt und den Motortemperaturfühler durchgemessen.
Lann ich jetzt auch ausschließen. Zündsteuergerät (modul) hab ich auch getauscht. genau so wie das Steuergerät . war es auch alles nicht.
Nun, kann es jetzt sein, das das drosselt:
Den Kat hat wer rausgestochen, aber kein Rohr reingeschweißt. also nur ein hohler Topf ( verwirbelungen ?!? )
mfg david
Ärgere nicht das Passatilein,
denn es könnte G-laden sein
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Mo 01.10.07 18:56
NEIN!!, dass kannst du absolut ausschließen, auch wenn dir hier manche dann was andres erzählen wollen, dass drosselt garnix - alles schon ausprobiert.
Andy0075
Beitrag von Andy0075 » Mo 01.10.07 19:23
Ich bin auch eine zeitlang mit leerer Katbirne gefahren.
Außer der Lautstärke war kein Unterschied festzustellen nachdem ein
Ersatzkat eingebaut wurde...
Aber mal eine andere Frage. Du schreibst immer von wenig Leistung.
Hast du schon mal gestoppt wie lange du z.B von 0-100 oder von
z.B 60-100 brauchst und mit den Originalwerten verglichen ?
Wie weit bist du da weg ? Ist es echt so schlimm ?
Andy
Troubadix
Beitrag von Troubadix » Mo 01.10.07 19:28
polini70 hat geschrieben:Hallo.
mfg david
möchte ich nicht ausschliesen, mein cousin hatte damit mal enorme probleme, erst als ich ein stück peugeot in seinen seat eingeschweisst hab wars wieder besser.
troubadix
(Samuel Beckett)
polini70
Beitrag von polini70 » Mo 01.10.07 20:39
Andy0075 hat geschrieben:Ich bin auch eine zeitlang mit leerer Katbirne gefahren.
Andy
von 0-100 ca 10 sekunden..
und obenrum geht nichts weiter.
naja
lg
Andy0075
Beitrag von Andy0075 » Di 02.10.07 08:13
Naja, 10 sek ist nicht wirklich schnell. Wirst wohl so um die 90PS haben.
Der Sprint auf 100 sollte ja eher so knapp in unter 9 Sekunden erledigt sein.
Hast du die Kompression auf allen 4 Zylindern schonmal geprüft ?
Vielleicht schließen die Ventile nicht richtig wegen falschem Ventilspiel oder
ausgebrannten Ventilen / Sitzen,..... ?
gti205er
Beitrag von gti205er » Di 02.10.07 13:56
Naja mit der Uhr stoppen is immer relativ...das geht nicht genau....
polini70
Beitrag von polini70 » Di 02.10.07 15:27
Andy0075 hat geschrieben:Naja, 10 sek ist nicht wirklich schnell. Wirst wohl so um die 90PS haben.
Hallo.
Nein kompression hab ich noch nicht gemessen. Aber vom fahrverhalten her merkt man, das er kompression hjat ( Über eine 12% steigung bergab bremst der wagen anstatt zu beschl.)
Klopfen tut er auch nicht.
Und Kopf ist etwas geplant worden, ventilsitz neu gefräst und ventile eingeschliffen + Spiel eingestellt ( hat alles eine Firma gemacht)
Also deswegen ärgerts mich ja um so mehr das da nicht viel weiter geht
Marc
Stopschildbremser
Postleitzahl: 78628
Beitrag von Marc » Di 02.10.07 15:30
polini70 hat geschrieben:[quote="Andy007]
Hallo.
[/quote]
Mein neu aufgebauter 16V bremst bei 8% Gefälle nur im Gang 1-3 ... 4-5 wird er schneller. Das ist keine Ausgangsbasis für eine Aussage.
Lief das Ding schon vor der "Überarbeitung" so mies?
Greetings Marc
205 CTI1.6 - [Oldtimer]
205 CTi16 - [GM i16V, Jetronic]
309 GTi16 - [Poolfahrzeug]
205 CTi8V - [geschlachtet]
205 GTi8V - [geschlachtet]
308 SW - [Verkauft]
307 CC - [Verkauft]
207 CC - [Verkauft]
206 CC - [Verkauft]
206 HDi90 - [Verkauft]
206 XS90 - [Verkauft]
205 CTI Dimma - [Verkauft] :traurig:
polini70
Beitrag von polini70 » Di 02.10.07 15:32
Uups noch was: hab die Zündkabeln vermessen.
Mir ist folgendes aufgefallen: das Kurze kabel hat ca 2.6 kOhm, das ganz lange 4.5 kOhm oder so. Und dann hab ich noch einen satz zuhause liegen, nämlich rote, die haben einen widerstand von cirka 160 kOhm.. :floet:
na wenn da nicht der Faktor 40 dazwischen liegt ?!?
Messgerät spinnt nicht. und bei allen 4 Kabeln kommt in etwa so ein wert raus. ( 100 kOhm usw)
welche werden da gut sein?
lg
