								Red-Skorpion
								von Red-Skorpion » Mi 19.09.07 07:50
bei meinem 307cc wird das Motorenöl knapp. Es handelt sich um einen Benziner mit 100kw und Automatikgetriebe, BJ 2004. Welches Öl kann ich verwenden?
Vielen Dank für eure Hilfe!
								Aron
						- Forums Opi
								von Aron » Mi 19.09.07 08:24
			Red-Skorpion hat geschrieben:Hallo,
5w40 ist das einzige Öl, was alle 2,0 Maschinen bekommen dürfen.
								love4dastreetz
						- STVO-Fan
								von love4dastreetz » Sa 29.09.07 23:31
			Auch mein 2,0 mit 177PS?
Muss ich longlife Öl nehmen?
Darf ich longlife Öl nehmen?
Ich will auf keinen Fall was falsch machen und der Zettel im Motorraum gibt darüber keinen Aufschluss - auch der Typ vom ATU wusste es nicht!
Danke schon mal!
								Aron
						- Forums Opi
								von Aron » So 30.09.07 06:24
			love4dastreetz hat geschrieben:Auch mein 2,0 mit 177PS?
Danke schon mal!
ganz normales 5w40, die LL Plörre hat nen verminderten HTHS Wert, das bedeutet mehr Reibung bei höheren Öltemperaturen durch einen dünneren Schmierfilm.
Schau Dich mal bei Leuten um für deren Maschinen original das LL Zeug empfohlen wird, besonders bei VAG und wie "begeistert" die meisten von den Saft sind.
								RCC1
						- Auspuff-Ausbrenner
											- Land: Oesterreich
								von RCC1 » So 30.09.07 21:28
			yepp 5w40 und du kannst  die marken mischen ( wurde mir gesagt )
									--------------- lg Reinald ----------------
								berlin_customs
						- Kanaldeckelumfahrer
								von berlin_customs » So 23.12.07 16:31
			steht doch alles im handbuch........
								Aron
						- Forums Opi
								von Aron » So 23.12.07 17:48
			berlin_customs hat geschrieben:steht doch alles im handbuch........
Jain, das mit dem Mischen nicht und auch nur die Herstellerempfehlung, also nicht welches Öle z.B. von Castrol gefahren werden können/dürfen und welche der angegebenen Öle am besten für die Motoren sind, da ist z.B. nen 5w40 mit angehobenem HTHS Wert empfehlenswert.
								berlin_customs
								von berlin_customs » So 23.12.07 18:25
			bei dem mischen hast du natürlich recht...
ich dachte es ging darum,dass er öl aufkippen will....demnach hätte man entweder auf den zettel vom ölwechsel schauen können oder in das handbuch...
grundsätzliuch sollte man aber keine unterschiedlichen öle mischen...da sich säuren bilden können ....
wenn er dann vom werk aus 10w40 drin hat würde ich zb kein 5w40 reinkippen...
hab aber auch noch von keinem ew10j4(s) motor gehört der drauf gegangen ist....
