Schaltung beim 206 XS laut?!
Torben M.
Beitrag von Torben M. » Mo 29.04.02 12:15
ich habe seit ca. 2 Wochen meinen 206XS 1.4 mit 75PS, Baujahr ist 9/01. Das gute Stück war ein Vorführwagen, hat jetzt 7000km gelaufen.
Was mir ein wenig komisch vorkommt, ist, dass beim Schalten (besonders wenn der Wagen noch kalt ist) die ersten Gänge (bis zum 3. etwa) nur sehr schwer (hart) reingehen und das Getriebe ein komisches Geräusch macht. Ein Kumpel meinte zu mir, dass das bei den 206ern normal ist, wenn die Schaltung ein wenig "hart" ist, ist das bei Euch auch so?
Bye, Torben
Aron
re: Schaltung beim 206 XS laut?!
Beitrag von Aron » Mo 29.04.02 13:08
>Hallo,
>Bye, Torben
moin...
also wenns kalt ist und die Gänge gehen schwer rein das könnte meiner Meinung
nach höchtens an dem kalten Getriebeöl liegen das doch anfangs recht zäh ist
wegen dem Geräusch , hmm, hört sich nach Verschleiß an , wenn man normal
schaltet
im übrigen haben die 106er, 306er, 205er und do wo auch solche kleinen Benzinmotoren
haben alle dieses MA Getriebe , von daher sollte das dann auch bei den anderen
Fahrzeugen auftreten
erste ab 206 Diesel und S16 werden sie stärkeren BE Getriebe verbaut
Torben
Handbremsen-Wender
Beitrag von Torben » Mo 29.04.02 15:04
Hi Torben,
hatte bis vorige Woche auch einen 206 XS 1.4! Der hatte das auch, ist wohl normal! Vor allem wenn man den ersten Gang einlegen will, dann mußte man das des öfteren schon mal mit etwas Kraft tun!!!
Gruß auch ein Torben
<ul><li><a href="http://www.P206.de" target=_blank>www.P206.de</a></ul>
Torben M.
Beitrag von Torben M. » Mo 29.04.02 15:04
>moin...
>schaltet
Hmm naja, verschleiss? Der Wagen hat grad mal 7000km runter, da sollte doch eigentlich das Getriebe noch in Ordnung sein oder?
Es fühlt sich beim Schalten halt etwas knackig an, wie ein Widerstand kurz bevor der Gang drin ist. Naja, ich werd mal zum Händler fahren, hab ja noch Garantie.
>mfG,,,Aron
Bye, Torben
Torben M.
Beitrag von Torben M. » Mo 29.04.02 15:09
>Hi Torben,
Hey Torben :)
na gut, da bin ich ja ein bisschen beruhigt...stimmt, gerade der erste Gang geht schwer rein. Wenn das so normal zu sein scheint brauche ich mir ja auch keine Gedanken zu machen, dass mir das Teil kurz nach Garantieende auseinander fliegt :)
Bye, Torben
fruitfox
Nicht bei 80 in den ersten Schalten! ;-)
Beitrag von fruitfox » Mo 29.04.02 16:05
>Hallo,
>Bye, Torben
teufelchen
Beitrag von teufelchen » Mo 29.04.02 17:25
Also ich denk auch, dass das bei der Maschine normal ist. Ich fahr auch einen 1,4er mit 75 PS und der erste Gang geht anfangs auch verdammt schwer rein!
Wenn das beim zweiten und dritten aber auch so ist, dann frag mal deinen Händler!
MlG
Madeleine
BlueSurfer
Das ist bei meinem XS auch so.......
Beitrag von BlueSurfer » Mo 29.04.02 17:43
...bei meinem XS 1.6 brauche ich speziell bei den vorderen Gängen (1. 3.) einige Kraft. Je kälter, desto stärker muß ich drücken. Auch "rumpelt" das Getriebe recht laut beim schalten. Ich hab' mir da anfangs auch Sorgen gemacht. Ich habe dann von mehrern Leuten gehört, daß das normal wäre. Warten wir's mal ab. Ich habe ja noch Garantie :)))
Torben M.
re: Das ist bei meinem XS auch so.......
Beitrag von Torben M. » Mo 29.04.02 18:07
Ja, rumpeln ist der richtige Ausdruck für das Geräusch. Naja, dann scheint das ja in der Tat normal zu sein, Glück gehabt :)
Bye, Torben
