285er Breitreifen auf Peugeot-Hinterachse??? Hat das jemand???
Flo
Beitrag von Flo » Mo 29.04.02 19:52
hätte gern mal gewusst, ob jemand 285/35/R18 Reifen auf ner Peugeot-Hinterachse drauf hat, Wenn ja, welches Modell? Welche Umbaumaßnahmen waren da alle fällig?
Vielen Dank
Der neugierige Flo :-)
Tobias
re: 285er Breitreifen auf Peugeot-Hinterachse??? Hat das jemand???
Beitrag von Tobias » Di 30.04.02 00:53
Hi,der 205 ist ein Kleinwagen, keine s Klasse.18 Zoll wird niemand drauf haben.
es gibt woll einige mit 17 Zoll.ich hab mal eine gesehen,mit ner 13x13 Zoll Felge.Reifengröße irendwo ab 285 aufwärts.Hatte bestimmt 30-35cm Verbreiterung pro Seite dran.Ist aber auch schon 12 Jahre her.Ist aber auf jeden fall nicht ästehtisch für den 205.
Gruß tobias
Aron
sollte kein großes Problem darstellen...
Beitrag von Aron » Di 30.04.02 13:47
>Hi,
>Vielen Dank
moin...
also ich habe einen 206er mit 245/35zr16 auf 9jx16 (rundum eingetragen)
bei mir ist hinten 2cm gezogen und die Räder sind komplett abgedeckt...
ich hatte man bei einem 607 die Radhäuser gemessen , also ich weiß jetzt nicht
wie es mit Aufhängungsteilen aussieht aber die Radhäuser sind über 300mm breit
also wenn man ne dazu passende ET wählt sollte man mit 1cm Abstand nach innen
und außen 285er ohne was zu machen drauf kriegen
Simba hat auf seinem 406 Coupe 265xxxx17 auf irgendwas mit 10x17 glaube ich
also der Reifen sitzt recht schräg auf der Felge , wenn man jetzt eine etwas
schmälere Felge nehmen würde , die weiter rein setzten würde (größere ET)
kann man einen noch breiteren Reifen unterbringen
man darf halt dann bei solchen Extremmaßen nicht solche Felgen nehmen das
der Reifen so schräg drauf sitzt, dann wird man erstaunt sein wie viel geht
wenn man nicht weiter nach außen geht wie es nötig ist :-)
die Edeltuner von MB bieten z.b. auch viele große und extrem Breite Räder
an , was ich total genial finde weil die ußen meißt schön bündig sitzen
und eeeeeewig weit nach innen gehen
