Karlson
von Karlson » Mo 06.05.02 11:24
nach längeren Landstrassenfahrten (1-2 Stunden) habe ich bei meinem GT zwischen 40- 60 km/h ein ziemlich heftiges Quietschen an der Vorderachse. Bei einem gewissen Lenkeinschlag bzw. wenn ich ganz leicht abbremse bzw. beschleunige ist es nicht vorhanden. Radlager ? Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht ?
Bitte um Hilfe.
Danke schonmal.
Flo
Aron
- Forums Opi
von Aron » Mo 06.05.02 11:31
moin...
ist eigentlich bei Bremssätteln nromal das die im Winterbetrieb etwas festgammeln
einfach mal die Bremsklötze ausbauen , alles reinigen und mit Kupferpaste
die Laufflächen neu fetten dann sollte es weg sein
frenchpugpower
- Kanaldeckelumfahrer
von frenchpugpower » Mo 06.05.02 16:44
Mein 306 macht auch eigenartige Geräusche (hohes Summen von den Vorderrädern) - hab auch zuerst gedacht es müssten die Radlager sein. Nun hab ich meine Alus drauf und siehe da: Rechte Felge immer warm und dreckig (schon nach kurzen Fahrten), die andere Seite überhaubt nicht. Die rechte Bremse nutzt sich also permanent ab, obwohl beim Bremsen kein nach rechts ziehen zu bemerken ist. Dabei hab ich die Bremsen erst im Frühjahr erneurn lassen. Das Geräusch ist zwar in Kurven etwas lauter als auf gerader Strecke, aber dennoch permanent.
Bei dem R19 eines Kumpels sind die Radlager kaputt und du hörst auf gerader Strecke eigentlich gar nichts, aber in Kurven ab einer bestimmten Geschwindigkeit wirds richtig laut. Tschö
