Noch eine andere frage, knacksen beim rücksetzen (306)
sebastian
Beitrag von sebastian » Mi 08.05.02 19:38
hi jungs,
ich habe noch eine frage, es ist nicht immer so, aber hin und wieder, wnen ich den rückwärtsgang reinmache, und dnan anfange rückwärts zu setzen, kommt eine art knacken, knarren, oder so ähnlich, also würde der reifen an der verkleidung schleifen.. (komisches geräusch) von vorne links am rad.. oder evtl bilde ich mir das nur ein, das es von da kommt... was kann das evtl sein? weil es ist nur beim zurücksetzen, Radlager? aber das müsste beim vorwärts fahren doch auch sein.. und das geräusch ist nur hin und wieder mal.. auch wenn ich anders einschlage bei zurück setzen, das geräusch bleibt....
bitte helft mir : ( sebastian-ro@web.de <-- bite da hin mailen !
danke schonmal
mfg sebi
jens405
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 37691
re: Noch eine andere frage, knacksen beim rücksetzen (306)
Beitrag von jens405 » Mi 08.05.02 20:06
hi sebi,
das Gleiche hab ich auch bein meinem 405, ich hab deswegen schon mal gerade eingebaute Antriebswellen reklamiert. Dann wars 'ne Zeit lang gut, fing dann aber wieder an. Jetzt fahre ich einfach damit.
Gruß jens
>hi jungs,
>danke schonmal
>mfg sebi
sebastian
Beitrag von sebastian » Mi 08.05.02 20:55
>hi sebi,
>Gruß jens
hm naja, is aber auch nich der sinn der sache oder? :D
jens405
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Mi 08.05.02 21:04
>>hi sebi,
>>Gruß jens
Hi Sebi
meine Kiste hat mittlerweile 250000 km auf der Uhr, da ist mir das Knacken ehrlich gesagt egal. Es wird auch nicht stärker, deswegen mache ich mir keine Sorgen. Es ist eben einfach aufgetaucht. Außerdem hört sich eine verschlissene Antriebswelle anders an.
jens
benji106XSi
Beitrag von benji106XSi » Do 09.05.02 01:00
hai, bei mir ist dieses problem aufgetaucht alls ich die bremsscheiben und beläge gewechselt habe!!!
der mech hat ein anderes fett irgendwo beim bremssattel verwendet, weshalb dann der sattel dieses geräusch verursacht hatte!!!
dann hat er anderses fett (glaube dickflüssigeres) genommen und das geräusch wurde leiser, ist aber nicht ganz weg!!!!
macht allerdings auch keinen schaden!!!
Mani-man
Beitrag von Mani-man » Do 09.05.02 21:11
Hey,
hab das auch soo ähnlich bei meinem 205.
aber nur beim einlegen und dann sprngt der Gang sehr oft wieder raus, und kracht dann beim neueinkuppeln!
>hi sebi,
>Gruß jens
