Hupsi307
von Hupsi307 » Mo 13.05.02 22:13
Hallo habe einen 307 Sport mit dem Serien CD-Radio...
habe die automatische lautstärkeanpassung aktiviert...
fällt mir blos nicht auf... merkt man das, oder bin ich nur zu taub?
mein vater hat nen golf und wenn man sich drauf konzentriert merkt man schon ordentlich wie die lautstärke angepasst wird...
Torben
- Handbremsen-Wender
von Torben » Mo 13.05.02 23:10
Habe das auch in meinem 206 drin! Ich habe da bisher auch noch keinen Unterschied gemerkt! Habe aber auch noch nie die Anleitung von dem Auto gelesen und weiß daher auch nicht was da drin steht wie das funktioniert bzw. wann!
Greats Torben
Coyote
von Coyote » Mo 13.05.02 23:11
ich bin nur so gerade über deinen Eintrag gestolpert...
Ist das so eine Anpassung, die bei steigendem Motorgeräusch automatisch die lautstärke anpasst? Würd mich nur mal interessieren...
Da würde ich nämlich vermuten, dass da nicht so allzuviel von erwarten ist (bei ner Serienanlage)
Coyote
Phil205gti
- Wischwasservergesser
von Phil205gti » Mo 13.05.02 23:56
hab nen jvc, der holt sich ddas über die lichtmaschinegeräusche, sprich wenn die top entstört wäre würde es net klappen.
aber der ist immer bischen verzögert, soll heißen wenn ich durchbeschleunige schaltet es noch net, nur wenn man 20 sec. über ner bestimmten drahzahl ist dann schaltet es um. 3 verschiedene stufen je nach drehzahl.
phil
Aron
- Forums Opi
von Aron » Di 14.05.02 09:40
das ist normalerweise das selbe Signal das auch das Navi bekommt, geht halt
da über den Datenbus
im Normalfall soll man es ja gar nicht merken , es soll ja lediglich dazu da
sein das man bei 200km/h das Radio nicht lauter machen muß um es zu verstehen
sondern das sollte es dann automatisch machen , weil bei diesem Tempo
die Reifenabroll - und Windgeräusche als Nebenquelle einen höheren Geräuschpegel
erzeugen wie z.b. bei 50km/h
PS. wenn man das Radio bei 50 und 200km/h gleich gut versteht ohne was zu
verstellen ist das ok , genau das ist der Zweck , das man EBEN NICHTS MERKT :-)
Phil205gti
von Phil205gti » Di 14.05.02 10:35
zumindest laut anleitzung. und nen 205 hat kein geschwindigkeit signal und das radio kein extra eingang.
nen gescheites navi sollte die geschwindigkeit normal per satelit bestimmen können.
Aron
- Forums Opi
von Aron » Di 14.05.02 11:29
eben nicht , das GPS ist ja nut zu Korrektur der Werte , es JEDES NAVI braucht
ein Geschwindigkeitssignal
die heutigen Motoren gerade die größeren HDis sind ja bei hohem Tempo sehr
leise und dann ist das völliger bullshid das über die Drehzahl zu machen *ggg*
gerade die Abroll und Windgeräusche machen ja bei hohem Tempo den größen
Geräuschpegel und die Zeit wo man bei 80km/h noch im 2. Gang fahren muß
ist ja dank neuer Drehmomentstarker Motoren auch mal vorbei :-)
also bei unserem 307 funktioniert das einwandfrei (Serie)
klar ist das bei billigen nachgerüsteten Sachen so das die das so einfach wie
möglich machen müssen , es muß ja auch sichergestellt sein das das bei einem
20 Jahre alten Auto ohne elektronisches Geschwindigkeitssignal auch funktioniert
und es sind ja auch nicht gerade viele in der Lage sowas fachgerecht anzuschließen
Phil205gti
von Phil205gti » Di 14.05.02 12:02
das ist beim jvc schon gut gelöst, wie gesagt es schaltet in 3 stufen, und das auch mit verzögerung, also beim kurzen beswchleunigen, 2ten bis 100 hochziehn, da reagiert es net, aber wenn man dann längere zeit (ca. 10-20 sec) über 100 im 4ten fährt (leute mit 5 oder 6 gängen halt in dem gang
) dann schaltet es lauter.
phil
Phil205gti
von Phil205gti » Di 14.05.02 12:03
man kann dem radio auch noch sagen wieviel es aluter stellen soll, bzw. ob lautes oder leises auto.
schau mal bei jvc, die haben glaube ich ne dokumentation online zum KD-LX50R
Aron
- Forums Opi
von Aron » Di 14.05.02 12:07
die Farzeuge wo das Serie haben ist das Geschwindigkeitsabhängig "Serie"
aus den schon genannten Gründen
wie das VW macht weiß ich nicht , aber die sind ja für ihre Extrewürste bekannt
(G-Lader, VR4+2*lool*, und jetzt TDI PD :-)
