Hallo! Weiter zu "Frage zu Subwoofer"! steht schon bissi weit unten,..
307HDi
Beitrag von 307HDi » Di 14.05.02 12:42
...ist für mich aber immer noch aktuell!
Dies war meine letzte Frage dazu:
(antworten darf natürlich auch jeder anderer als nur Darzl! ;-))
Hi Darzl!
Also Zeit: unendlich!
Mühe: naja, auch bis zum Anschlag
Geld: Wenns nach und nach eingebaut wird kein Problem!
Geplantes Boxensystem: FOCAL 165W! (200W Nennbelastung) ist glaubn ich ned schlecht oder? *g*
Ok und was meinst Du mit Kickbassboxen? Wohin damit?
Greets! Andi
>Also von der "Woofer in der Heckablage"-Loesung wuerd ich 100%tig die Finger lassen. Ich hatte das ganze mal und das bringt dir keinen Tiefbass.
>Mit dem Erbegnis wirst du 100%tig nicht zufrieden sein.
>Wenn du dir erst mal keine Kiste in den Kofferaum stellen willst, investiere etwas mehr Geld in ein gutes Frontsystem. Das bringt dir zwar auch erst Frequenzen ab ca. 80Hz. Klingt aber meilenweit besser (auch wenn du jetzt meinst, das du nicht so auf Klang stehst, das kommt frueher oder spaeter) und mach nicht die gleichen Fehler wie ich :( und investiere viel Geld in Sachen, die es nicht bringen. Hinterher ist man immer klueger!
>Oder halt 2 16er Vorne oder 1 16er und 1 Kickbass.
>Weiss ja nicht, wieviel Zeit und Muehe du investieren moechtest und kannst.
>MfG
pongi
re: Hallo! Weiter zu
Beitrag von pongi » Di 14.05.02 13:46
Hi!
Kickbassboxen sind spezielle LS. sie sind meistens 16cm. sie sollen die lücke füllen zwischen den subs und den "normalen" Ls. KickbassLS sind darauf ausgelegt schnell den bass wieder zu geben. sie erzeugen mehr druck und spielen etwas tiefer als normale 16cm LS.
Matthias
307HDi
und..
Beitrag von 307HDi » Di 14.05.02 13:59
wie und wo werden die verbaut?
anstelle der normalen Mittel/Tieftöner?
Kannst Du mir ein guten Kickbass-system empfehlen bzw einbauten?
Danke! Andi
>Hi!
>Matthias
pongi
re: und..
Beitrag von pongi » Di 14.05.02 18:15
Kickbässe werden normlaerweise in einem foorboard verbaut.
kauf dir mal die car&hifi oder eine ähnliche zeitschirft. die haben immer solche bestenlisten drinne. da kannst du schauen was am besten zu deinem geldbeutel und deinem geschmack passt. oder du fragst im fachhandel
Matthias
307HDi
Habe die letzten ...
Beitrag von 307HDi » Di 14.05.02 20:26
...3 Ausgaben von Car & Hifi und 3 von AutoHifi!
Aber hab Dir eh grade gemailt...
Andi
>Matthias
