Peugeot206Driver
von Peugeot206Driver » Sa 21.06.08 18:53
seid paar tagen funzen alle 3 Bremsleuchten bei meinem 206er nicht? woran könnte das liegen, hab grad schon Birnenwechsel gemacht und Sicherrungen gecheckt das ist alles heile -.-
wäre gut wenn wer rat weis
Seid wann gibt es Stau? seid dem Opelfahrern erlaubt ist auf der linken Spur zu fahren =)
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 21.06.08 18:57
Peugeot206Driver hat geschrieben:
in dem Fall sollte man den Bremslichtschalter am Pedal kontrollieren, anstatt sinnlos die Glühbirnen zu wechseln. Das alle Birnchen auf einmal verrecken, ist schon sehr unwahrscheinlich....
Gruß Martin
Peugeot206Driver
von Peugeot206Driver » Sa 21.06.08 19:04
wo finde ich den da^^? bin ja kein kfz heini.
hab auch nur die bremsleuchten links rechts gecheckt. das die oben kaputt is hab ich e ausgeschlossen hab mir nur letztens vom arbeitskollegen sagen lassen das meine linke bremsleuchte schrott is wollt die heut wechseln und dann das^^
zorro
- Strafzettelsammler
von zorro » So 22.06.08 03:02
oberhalb vom Bremspedal sitzt der Kamerad.
Peugeot206Driver
von Peugeot206Driver » So 22.06.08 08:21
merci...
das schau ich mir mal an ob ich "den" finde
Peugeot206Driver
von Peugeot206Driver » So 22.06.08 12:44
so jetzt hab ich mal geschaut und wollte den mal rausstecken und wieder rein.
prob war nur dann hatte ich den ganz inner hand also sprich der hat ja nen gewinde und reindrehen wenn das kabel da noch dran is wird schwer ^^
Peugeot206Driver
von Peugeot206Driver » So 22.06.08 14:37
sry für den 3fach post
stecker is wieder drin... jetzt tuts die bremsleuchte oben aber links und rechts sind tot.
jubru
- ATU-Tuner
von jubru » So 22.06.08 15:01
check nochmal die birnen, und ansonsten durchgang von da oberen zu den beiden prüfen,
vl. sitzt das teufelchen in deim auto und du hast noch irgendwo an kontaktfehler
wennst so wie den schalter rauß nimmst oda so, schau imma ob die kontakte noch schon sind und eventuell noch glänzen, ansonst mit was scharfen oda spitzen bearbeiten
und kontaktspray verwenden dass es da dann a nimma so schnell korrodiert gLg.
Peugeot206Driver
von Peugeot206Driver » So 22.06.08 15:33
ich check das nachher oder morgen mal.
kann das auch sein das wegen meiner endstufe irgendwas durchgebrannt ist?
Peugeot206Driver
von Peugeot206Driver » Sa 28.06.08 12:58
nur um das hier jetzt aufzuklären was war^^ linke an der linken und rechten seite waren die kontakte oxidiert.
nun leuchten aber wieder alle
