Racegitter 206!! (o.t)
le mOnd
Postleitzahl: 14471
Beitrag von le mOnd » So 19.05.02 17:06
<ul><li><a href="http://www.peugeot206club.com/index.html" target=_blank>mein pug</a></ul>
le mOnd
Postleitzahl: 14471
vergesst das obere, hier kommt der Text!!
Beitrag von le mOnd » So 19.05.02 17:09
Hi @all!!
Hab shcon mehrere Postings gesehen, wo man ein acegitter herbekommt usw, nur was mich am meisten interessiert: Wie baut man es ein? Muss man das vor das normale Plastikgitter setzen oder das Plastikgitter raus und das andere rein? Wie macht man das Ding fest?? (car: 206 xs -->link)
Hat jemand von euch so was gemacht und kann mir helfen (Bilder??)
Thanks a lot
le mOnd
<ul><li><a href="http://www.peugeot206club.com/index.html" target=_blank> le mOndfahrzeug</a></ul>
funkykowal
AufGelbbremser
re: vergesst das obere, hier kommt der Text!!
Beitrag von funkykowal » So 19.05.02 17:34
hiho. also ich habe das ding im autohandel gekauft, du kannst das auch über d&w beziehen, dann kommen allerdings portokosten dazu. ich habe für ein stück in der größe von ca. 140*50 cm 25 € bezahlt. ist von foliatec und nur aus alu, ich meine nicht lackiert. du mußt das gitter ein wenig größer schneiden wie die öffnung, ich würde sagen so mit 3 cm rand. alle 5 bis 10 cm solltest du eine klebestelle machen. heißkleber eignet sich gut. die klebestellen zuerst mit schmirgelpapier (grob) gut anrauen und dann mit bremsenreiniger vom staub und fett reinigen. dann kannst du das gitter rankleben. das wars!
viel erfolg und mfg.
le mOnd
Postleitzahl: 14471
Beitrag von le mOnd » So 19.05.02 19:48
Hallo!
Erst mal vielen Dank für die Tipps!!
Hast Du ein Bild von Deinem Auto, wo das Gitter schon drin ist?
Wo muss ich das Ding drankleben, an der Frontschürze selbst (von innen) oder über dem Plastikgitter?
Thanxxxxx!!
le mOnd
funkykowal
AufGelbbremser
also
Beitrag von funkykowal » So 19.05.02 19:58
ich weiß nicht genau wie es am ende aussehen soll, aber normallerweise wird das gitter von innen geklebt, sonst sieht man die klebestellen. :)
du solltest auch die, durch das gitter zu verdeckende stellen freimachen von allem anderem, das heißt zuerst alles unnötige rausflexen/segen.
ps.: habe das erst seit ner woche drinne, wenn alles so ist wie ich es gerne hätte werde ich das ins netz reinstellen
DaTod
re: also
Beitrag von DaTod » Mo 20.05.02 16:30
Guckt mal unter "Do-It-Yourself" auf www.ccfreunde.de.
Da steht ne hübsche Anleitung mit Pics drin.
