von mathias » Fr 31.05.02 13:35
>>>>Ok, ich hab jetzt heute mal probiert nur so probeweise!! hab mal das relais weggelassen, da keines zur hand, hat aber nicht funktioniert!! mit dem messgerät hatte ich die erforderlichen zwölf volt, aber die lampe wollte nicht tun!! dann habe ich sie wieder wie vom werk vorgesehen eingebaut, und siehe da, hat auch nicht funktioniert!! die birnen sind aber nicht durchgeschmort!! habe ich irgendwas wichtiges vergessen???!!? ich steig nicht mehr so ganz....
>>>>.....hilfe....
>>>?? Vielleicht Lampe nicht wieder richtig eingebaut oder ausversehen Kurzschluß gebaut --> Sicherung geflogen?
>>nein, ich hatte die zwölf volt dort wo die lampe dazwischen sollte, aber sie hat nicht getan!! ich muss halt mal schauen was passiert, wenn ich die lampe direkt an die batterie hänge??
>Ja probier das mal aus, dann biste sicher,ob die Birne defekt ist, oder ob irgendwo ein anderes Problem ist, vielleicht korrodierte Kontake, oder so.
denkst du, das wäre ein mögliches problem, korrodierte kontakte?? aber wie schon gesagt, bei der birne ist kein defekt erkennbar!! i muss heute abend nochmal probieren, hab ja das ganze weekend zeit!! :-)
danke für deine hilfe
