Also ich habe jetzt mal nachgeschaut, den braunen Stecker gefunden und wie du schon sagtest Martin geht der Lüfter an wenn man ihn zieht.
So, nun habe ich mal nach dem klackenden Relai gesucht und gefunden, siehe Bild
Relai,
Relai
& jetzt hat davon das linke Relai geklickt, also ich das raus gemacht & das andere rein, also praktisch umgetauscht, und es klickt wieder nur das linke Relai, also liegt es schonmal nicht an dem Relai selber.
Und das grüne Massekabel links unterm ABS block ist auch noch gut in schuss, zumindest was ich so erkennen konnte
Massekabel
Ich werde mal schauen das ich nen neuen Sensor (brauner Stecker) bekomme & den mal austausche, wobei ich glaube das es da auch nicht dran liegt.
Wenn ich den braunen Stecker abziehe oder überbrücke hört auch die Stoplampe auf zu blinken.
In der Peugeot Werkstatt würden die so vorgehen, "erstmal Kühlflüssigkeit raus, könnt ja luft drin sein", was ich nicht glaube.
dann irgendwelche "Stecker & Sensoren Prüfen & evtl. austauschen".
