								Rallyemichl
						- Lenkradbeißer
								von Rallyemichl » Sa 24.01.09 17:24
			hallo,
hab mal folgendes Problem: 2006 ist bei meinem 307 Hdi 110 FAP auf garantie die Doppel-
schwungmasse getauscht worden. Die Garantieansprüche sind im August 2008 ausgelaufen.
Wenn der defekt mit der Doppelschwungmasse erneut auftritt, bestehen dann erneut Garantie-
ansprüche oder anders wielange hat man Garantie auf ne durchgeführte Reparatur.
Danke Euch im voraus !
Rallyemichl
								Martin
						- Schattenparker
								von Martin » Sa 24.01.09 17:40
			Rallyemichl hat geschrieben:
Wenn der defekt mit der Doppelschwungmasse erneut auftritt, bestehen dann erneut Garantieansprüche oder anders wielange hat man Garantie auf ne durchgeführte Reparatur.
Erstzulassung
Eventuelle Garantieverlängerung bis zu welchem
Datum
Gesamtkilometer
Kilometer seit Reparatur bis Wiederauftritt
Gibt es Lücken im Serviceheft
Garantieansprüche auf die Reparatur gibt es rechtlich nicht, da bereits vor über 2 Jahren repariert wurde...
Gruß Martin
								Rallyemichl
						- Lenkradbeißer
								von Rallyemichl » So 25.01.09 11:28
okay dachte das gibt generell nen Zeitpunkk der >ab Rep. beginnt <
also:
Erstzulassung  29.07.2003
Garantieverlängerung: bis 31.07.2008
Kilometer seit Reparatzur: z.zt. ca 70 000 km
keine Lücken im Serviceheft: alle Inspektionen bei Peugeotvertragswerkstätten.
Danke
Rallyemichl
								PEJOT
								von PEJOT » So 25.01.09 18:19
ich glaube, dein Problem existiert nicht mehr. Wenn bei deinem Fahrzeug das Zwei-Massen-Schwungrad erneuert wurde, dann wurde höstwarscheinlich beim Wechsel einfach ein einfaches Schwungrad eingebaut. Der Reparatursatz für dein Fahrzeug beinhaltet kein Zwei-Massen-Schwungrad mehr sondern ein einfaches.
Jürgen
								Aron
						- Forums Opi
								von Aron » So 25.01.09 18:23
			rs4rot hat geschrieben:Der Reparatursatz für dein Fahrzeug beinhaltet kein Zwei-Massen-Schwungrad mehr sondern ein einfaches.
Aber erst seit ende letzten Jahres, davor gabs eine ZMS Generation nach der nächsten.
