bis jetzt dachte ich immer, dass Festplatten langsamer schreiben als lesen, aber...
In den Ruhezustand geht der PC innerhalb ca. 10 Sekunden. Beim Hochfahren braucht er aber weit mehr als 30 Sekunden.
Größe der Datei für den Ruhezustand ist 1GB.
An IDE1 hängt nur eine Platte. An IDE2 hängt als Master eine zweite Platte (da ist die Auslagerungsdatei und die Datei für den Ruhezustand drauf) und das DVD-RAM-Laufwerk.
Master IDE1 läuft mit Mode 6, Master IDE2 Mode5 und Slave IDE2 Mode4. Selbst, wenn die zweite Platte auf Mode 4 zurückfallen sollte, sind über 30 Sekunden recht lahm.
Ist da irgendwo ein Denkfehler drin oder ist das einfach so lahm?
Frank
