Jürgen
von Jürgen » Do 06.06.02 07:58
Morgen!
Problem,meine öltempanzeige spinnt total,einmal geht sie,einmal nich,...
Woran kann das lieg,der fühler selber kaputt?wo is der eigentlich,is das der unter der verteillerkappe,wo 2 im block sind oda is der wo anderes?
Danke im vorraus
Mfg Jürgen
P.S:is ein 205 Gentry
fs205
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 70374
von fs205 » Do 06.06.02 09:54
die liegen vor unter der lima links neben dem anlasser. sind 2 stück ein breiter und ein schmaler. das ander werden wohl die temperaturgeber für wasser und motortempertatur sein.
gruß falko
Jörg Heep
von Jörg Heep » Do 06.06.02 10:06
Moin Jürgen,
der Geber für die Öltemp sitz hinten an der Ölwanne. Mach mal einen neuen rein. Das Kabel kannst du auch mal prüfen. Das läuft da so seitlich unter dem Verteiler unterm Krümmer vorbei und runter an den Geber. Das Kabel wird gerne mal hart und brüchig durch die hohe Temp am Krümmer.
Viel Erfolg!
Greetz Jörg
>Morgen!
>Danke im vorraus
>Mfg Jürgen
fs205
von fs205 » Do 06.06.02 10:18
Stephan206
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 66346
von Stephan206 » Do 06.06.02 22:12
Hallo, habe seit einiger Zeit das gleiche Problem an meinem 206. Was kann man da machen?
Gruß Stephan
