MORPHUS
- Handbremsen-Wender
von MORPHUS » Do 06.06.02 10:14
bei meinem 206 HDI90 (11.01´) steht jetzt die 20.000km Inspektion an .
Jetzt spiel ich mit dem Gedanken statt des 5W40 Öls reines Vollsyntetik 0W30 zu nehmen .
Das Problem ist nur ,daß die Meinungen dazu total ! auseinandergehen ,von super Sache wie Motor läuft ruhiger und sparsamer ,bis 0W30 ist viel zu dünn und schädigt die modernen HDI Motoren ???
Wäre sehr dankbar wenn ihr mir da weiterhelfen könntet ,wie sich die Öle auswirken bzw. welches nun wirklich besser für den HDI ist....
gruß MORPHUS
JONNY
- Benzinsparer
von JONNY » Do 06.06.02 10:17
Nimm bloß nicht so ein dünnflüssiges Öl das ist wirklich nicht gut für die HDi motoren, das beste ist für den HDi das 5W-40 von Total oder so....
den rat hab ich von einem motorsportexperten bekommen, weil mein hdi getunt ist und ich meinem motörchen das beste geben wollte...
also 5W-40 und dann ists beste drinn :-)
RCC1
- Auspuff-Ausbrenner
- Land: Oesterreich
von RCC1 » Do 06.06.02 10:41
Franz
- ADAC-Fan
von Franz » Do 06.06.02 11:25
Hi!
Schaden wird ein 0W Öl nicht - alle Normwerte werden von den Ölen eingehalten. Allerdings muß man sich fragen, ob es notwendig ist. Wenn du im Gebiet wohnst, wo es nie kälter als -30°C ist, dann reicht ein 5W Öl völlig aus. Ich fahre seit 293TKM mit 5W40 im 309er 1,9D und hab schon Klatstart bei -42°C gehabt (in Weißrußland) - der Anlasser hat fast gleich schnell gedreht wie sonst, Öldruck war nach 2 sec. da.
Meine Empfehlung: nimm 5W50 von Mobil, oder wenn die Temperaturen bei dir es erlauben (über -20°C) 10W60 Castrol RS. Dann hat du wenigsten extra-sicherheit bei Vollgas im Sommer.
Franz
<ul><li><a href="
http://www.116cui.gmxhome.de" target=_blank>Pöl-Peugeot</a></ul>
