								dreamer1982
								von dreamer1982 » Mi 08.04.09 10:20
Heute war ich beim Tüv und habe leider keine Plakette bekommen wegen der leuchtweitenregulierung.
Peugeot 106 Bauj. 9/91 Modell 1C.
 Wenn ich im Stand das Licht einschalte, fährt der linke Scheinwerfer selbstständig hoch und runter und der rechte Scheinwerfer fährt gar nicht mehr hoch/runter.
Wenn ich das Rad für die leuchtweitenregulierung drehe bewegt sich nur der Linke Scheinwerfer hoch und runter.Der Rechte gar nicht.
 Das Drehrad im Innenraum habe ich schon getauscht aber leider ohne erfolg.
 Liegt das Problem an den Stellmotoren am Scheinwerfer??
oder kann es noch ein anderes Problem sein??
 Ich hoffe mir kann jemand helfen da ich morgen die Teile auf dem Schrottplatz holen wollte.
Christian
								Vollgastauglich
						- AufGelbbremser
											- Postleitzahl: 63877
								von Vollgastauglich » Mi 08.04.09 10:26
			hat der 106er motoren, oder wie der 205 diese hydraulikeinheiten?
aber mal nebenher: eine seite ohne funktion = geringer mangel - plakette wird zugeteilt; beide seiten = erheblich - also keine plakette ...
alleine das wäre für mich diskussionsgrundlage für die nachprüfgebühr!
gruß martin
									Wenn nach endlosen Stunden am Konzentration die Computer nachlässt,
sollte man sich von dem Gedanken zu Ende schreiben,
irgendwelche Texte noch unbedingt verabschieden zu wollen.
Uli Stein
								dreamer1982
								von dreamer1982 » Mi 08.04.09 10:40
			Der 106 hat Motoren.
Auch bei einer defekten gibt es keine Plakette.
Muss wohl auch bei Polizei kontrollen öffters mal nachgeschaut werden.
								Vollgastauglich
						- AufGelbbremser
								von Vollgastauglich » Mi 08.04.09 10:47
			dreamer1982 hat geschrieben:Der 106 hat Motoren.
dann würd ich den motor mal ausbauen und im ausgebauten zustand probieren... nicht, dass der scheinwerfer innen hängt, oder sowas... wenn er níx macht mal messen, ob strom ankommt - wenn ja - motor erneuern ...
ich bin mir zu 99,x % sicher, dass du deine plakette mit einer defekten seite ganz offiziell (wie immer mit der auflage der reparatur) zugeteilt bekommst (es sei denn, du hast noch mehr mängel, die sich ja dann ansammeln!)
gruß martin
Uli Stein
								dreamer1982
								von dreamer1982 » Mi 08.04.09 11:05
			Ja bei mir waren aber halt beide nicht ok.
Einer ging gar nicht und der andere ging von alleine.
Sonst war alles Top am Auto.
								Chakky
						- Felgenfetischist
											- Postleitzahl: 09113
								von Chakky » Mi 08.04.09 12:55
			der motor is doch nur gesteckt...
fahr mal zum verwertet und mach die mal ran...wenn die ebensfalls verrücktspielen evtl irgendwo ein kabel blank oder?
									cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
								Chris1112
								von Chris1112 » Mo 13.04.09 17:01
			Bau beide aus und lass jemanden am rad derehn wenn sie beide gehen dann war
der eine nur aus der Halterun rausgesprungen.
Kann aber auch sein das die halterung im Licht abgebrochen ist.
Wenn aber der ein geht würde ich sagen ist der Motor kaputt.
Kann aber auch an einem Kabelbruch liegen.
wenn der eine der net geht raus ist und du den schalter drehst müsstest du am
kabel ne spannung messen.
überprüf das mal alles.
Gruß Chris
