Troubadix hat geschrieben:
die paar ps die im kat verloren gehen ...
dass ein kat leistung "kostet" ist so ein vorurteil, das sich bis heute ganz hartnäckig hält - leider, denn im grunde ist das nicht mehr als ein historischer irrtum.
fakt ist, dass es in den anfangsjahren der kat-technik durch die bank aller hersteller motorversionen gab, die im vergleich zu den meist parallel weiter angebotenen, kat-losen varianten deutlich weniger leistung hatten - auf anhieb fiele mir da der opel kadett GSI 2-liter ein, der nur deren 115-kat-PS statt 130 ohne kat hatte. oder alle BMW mit 3,5er motor, sprich 535, 635, 735, die ne zeitlang gar nur 185 PS mit kat statt 218 PS ohne kat hatten. oder der Porsche 911 carrera 3,2: 231 PS ohne und "nur" 207 bzw. später 217 PS mit kat.
die einfache (aber falsche) schlussfolgerung: ein kat kostet PS !
wer sich mit motoren genauer auskennt und die genannten motoren mal im detail betrachtet, der wird ganz fix feststellen, dass nicht der kat an sich die PS kostete, sondern dass die für den kat entwickelten motoren einfach in vielen details "zahmer" gemacht wurden - zahmere nockenwellen, weniger ventilhub, niedrigere verdichtung usw.
viele leute versuchen seither und auch noch heute, die "fehlenden" PS durch nen leeren oder ganz entfernten kat zurück zu "gewinnen". das kann aber nur scheitern, denn der kat an sich kostet schlichtweg keine leistung ... es waren vielmehr lange zeit die motoren selber, die einfach von werk aus weniger leistung hatten - ob dann ein kat dahinter hing oder eben auch nicht. genauso hatten und haben nahezu alle kat-nachgerüsteten autos, die ab werk keinen kat hatten, trotz des kats weiterhin die volle leistung.
auf genau diesem mißverständnis - es stammt etwa aus der mitte der 1980er jahre - sitzen noch heute all jene auf, die meinen: kat raus = mehr leistung.
klopf deinen kat ruhig leer - das bringt gar nix ausser ärger, illegalität, mehr dreck und irgendwann mal wieder mehr kosten, weil du wieder nen intakten kat brauchst.
vor allem aber bringt es eines nicht: mehr leistung ...
