								Moehre_306
						- Benzinsparer
								von Moehre_306 » Fr 10.04.09 11:08
			Hallo Mädels und Jungs,
ich habe folgendes Problem. Beim Gti 1,9 reihe ist uns bei der letzten Kopfschrauben anziehen das Gewinde flöten gegangen.
Wer hat ein Rat dazu?
Habe was gefunden dazu hier aber ob es sinn macht solch Helicoil als gewindeersatz einzudrehen usw.
Neuer Block oder andere Varianten?
Danke euch im Vorraus
								sub
						- Speed-Junkie
								von sub » Fr 10.04.09 11:20
			Die Frage ist, ob du unterhalb der Schraube noch Platz hast. Falls ja, kannst du da eventuell U-Scheibe + Mutter platzieren und dein Problem so umgehen.
Stephan
						- Urgestein
								von Kris » Fr 10.04.09 12:13
			mancher hat sowas schon mit helicoils gelöst. das soll wohl ganz gut und auch dauerhaft funktionieren. ich persönlich tausche lieber die blöcke.
geht also beides.
								sub
						- Speed-Junkie
								von sub » Fr 10.04.09 12:54
			Block tauschen ist blöd wenn man eigentlich nur die Kopdichtung wechseln wollte
Stephan
								Moehre_306
						- Benzinsparer
								von Moehre_306 » Fr 10.04.09 18:24
			@sub
Es ist die schöne Schraube mit dieser längeren hülse.
Es war die letzte die ihre letzten 100° bekommen sollte von 300°.
Nun ist die Frage aufbohren?
Gewinde neu schneiden?
Aber habe grad gelesen es ist in der Ecke das Wassergehäuse oder der Gleichen.
In der Explosions
Blocktauschen fällt aus woher erstmal nehmen und ich brauche den Sportwagen^^
Steigung Kopfschraube ist das M12x1,5mm?
88er Gti
								Black205CTI
						- Lenkradbeißer
								von Black205CTI » Fr 10.04.09 21:19
			Wir haben an einem Mi16 ein Gewinde repariert mit diesem Satz:
http://gewindebohrer.de/baercoil/shop/c ... c7b8189c65
Das hat einwandfrei funktioniert und hält schon über zwei Jahre.
Der passt auch beim 8V GTI Motor. Andere Hersteller haben auch meistens kein M11X1,5 im Programm.
Viele Grüße
Michael
									Hausfrauentip #17: Rhabarberkuchen schmeckt viel besser, wenn Sie den Rhabarber durch Äpfel ersetzen.
								Schiller
								von Schiller » Di 21.04.09 21:11
			Also ich hab auch schon mal ein Gewinde an einem Kopf repariert. Ich habe das mit Flüssigstahl in Spachtelform gemacht und anschließend das Loch neu gebohrt und das Gewinde rein geschnitten!
Das funktioniert super, man braucht  halt nur den richtigen Spachtel, der hitzefest ist usw.
Der Spachtel wird dann so hart wie Stahl
Gruß Marco
								Lieke
						- Zufrühabschnaller
								von Lieke » Di 21.04.09 21:51
			Hellas
Welches Flüssigmetall ist denn bitte so Temp.fest?
Könnt da noch'n Tip für die modellierung eines Kurbelgehäuses gebrauchen.
Lieke
Fußgänger auf der langfristigen Suche nach :
Dem Geld, mir mal endlich wieder n Auto kaufen zu können, bzw der Muße mal mein Moped zusammen zu bauen.
								205_JETI
						- Handbremsen-Wender
								von 205_JETI » Di 21.04.09 23:35
			du sagtest eben die längere Schraube... Hast aber die Unterleghülse nicht vergessen hoffentlich.
Sonst kannst man das Gewinde reparieren wie man will, da ist dann der Block hin.
´Hoffe die Hülse war drunter.
Helicoil funktioniert eigentlich ganz gut. Brauchst aber ein Set mit Gewindebohrer, Eindreher, Gewindeinesätzen usw.
Alex
JETI 1988er 205 GTI, 88 KW,  seit 07/2007
