Mark
von Mark » Sa 08.06.02 11:56
wie bekommt man die Beschriftung am Heck "Peugeot" und "106" und "Sport" an den Türern weg? Sind die nur geklebt oder gesteckt? Und wenn sie geklebt sind, bleiben dann irgendwelche Rückständen auf dem Lack?
Danke
Mark
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Sa 08.06.02 12:00
Sind nur geklebt. Holl ein heißluft fön mach es etwas warm und zieh es dann vorsichtig mit einem schreuben zieher oder ähnlichem von der tür runter. Aber aufpasen das der lack nix abwkommt. Danach ist noch etwas kleber auf der tür das beskommst du mit Bremsenreiniger oder Polier paste weg.
Thorsten
von Thorsten » Sa 08.06.02 12:14
ne also mit nem fön etwas heiss machen und dann vorsichtig abziehen, bei manchen ging es auch ohne fön!!!
gruß thorsten
tirie205MI16
von tirie205MI16 » Sa 08.06.02 12:30
Hi Ho,
also mit Heißluftfön anwärmen ist schon ganz gut, würde den Schriftzug aber nicht abhebeln. Am besten geht es wenn Du mit einer Kunsstoffsehne (Angelschnur) , oder einem stabilem Faden den Schriftzug nach dem erwärmen "runterschneidest".
Beim Abhebeln besteht die Gefahr das man die eine Seite vom Schriftzug auf den warmen Lack drückt, und das sieht man dann leider später!
Auf diese Art und Weise haben wir zig Schriftzüge an Autos ( die mit dem dreigeteilten Kreis) entfernt.
Also viel Glück und scöööööööööön vorsichtig :-)
bye
Timo
V.206
- Randsteinstreichler
von V.206 » Sa 08.06.02 15:47
>Hi,
>Danke
>Mark
... auf heißluft würde ich verzichten, das ist für ungeübte nicht ganz ungefährlich.
ein bisschen in die sonne stellen reicht i. d. r. auch schon. :-)
Felix306
- Politessen-Verehrer
von Felix306 » Sa 08.06.02 17:00
wegmachen wie es die anderen beschrieben haben und wenn du dann leichte Lackunterschiede drin hast(hellere Flecken wo die Aufkleber waren)dann einfach mit ner guten Politur drüber und es müsste sauber aussehen!
mfg Felix306
Markus©
von Markus© » So 09.06.02 11:42
HAbe ich vor dr3ei Wochen bei meinem 307 gemacht. In der Sonne gut anwärmen. 4cm breite Spachtel in nen Lappen einwickeln und vorsichtig die Buchstaben damit anheben. Klebstoffreste mit Spiritus oder Politur entfernen.
Hat bei meinen anderen Autos damals auch gut geklappt.
Wenn Föhn, dann bitte nicht zu Heiss einstellen. Die Buchstaben werden zu weich und warm. Das klappt dann nicht mehr. Kannste nicht mehr anpacken bzw die Buchstaben reissen auseinander.
