1,4 literc getriebe
pug 205
1,4 literc getriebe
Beitrag von pug 205 » Mo 10.06.02 23:02
Passt das 1,1 getriebe an den 1,4 ltr motor
Phil205gti
Wischwasservergesser
normal schon, ist ja tu.
Beitrag von Phil205gti » Mo 10.06.02 23:11
werde ich dir in ein paar monaten genauer sagen können. mein 1.1er motor wird dann erstmal gegen einen 1.4er getauscht.
phil
pug 205
1,4
Beitrag von pug 205 » Mo 10.06.02 23:15
Ich binn auch gerade am umrüsten auf 1,4 habe auch nen getriebe iss aber defekt
Phil205gti
also mein 1.1er getriebe ist top....
Beitrag von Phil205gti » Mo 10.06.02 23:31
naja sofern es nen 1.1er getriebe ist, hat 4 gänge.
und vorher war nen 1.4er Xy-motor drinne, weiß net ob das noch das getriebe ist, wobei das passt sicher net an nen tu, somit wirds wohl das 1.4er getriebe sein. aber die übersetzung ist top.
im 4ten bei 5000 -> 180 km/h bei 4000 > 140 km/h 6000 -> 220 km/h (bergab :) )
naja motor hat ja kein begrenzer, warum auch immer... aber naja auf mehr als 230 lt.tacho hatte ich den bisher noch nicht. denke mal wenn ich nen 75 ps motor hole und dann noch nocke rein, dann sollte er schon lt. tacho zumindset 230 schaffen, wegen mein kleinen reifen zeigt der tacho soviel, evtl auch 240...
auf der graden müßten es dann schon 220 lt tacho werden. auto ist ja ziemlich leicht, ist ja nixmehr drinnen :) denn weniger gewicht ist die billigtse mehrleistung.
pug 205
tacho
Beitrag von pug 205 » Di 11.06.02 00:00
Mein tacho geht nur bis 180 hehe
Phil205gti
hab umgebaut....
Beitrag von Phil205gti » Di 11.06.02 16:15
und der 180er tacho da ging die nadel bis unten ans gehäuse und da bleibt die dann dran hängen
