Service
Wusst ichs dochSNOWMAN88 hat geschrieben:endweder du greifst von unten durch den gebläseschacht, wenn der motor raus ist oder von oben.
dazu musst du die scheibenwischer abbauen
die gitter abnehmen (an den seiten unter den tür-gummies sind je eine korbmutter aus blech. spitznasenzange reicht. ist nur ne sicherung, kein halt)
den gummitunnel abnehmen (darauf achten das die hintere wand wieder hinter dem gitter ist beim einbauen. sonst läuft wasser ins gebläse)
das gitter abziehen und da sitz das relais
