Wichtige Frage bzgl. Licht/Batterie/Lichtmaschine etc. 205 GTi
Kolleshe
Beitrag von Kolleshe » Mi 12.06.02 12:33
Moin!
Ich schon wieder!
Hab nach langer, langer Standzeit meinen 205 GTi wieder zum fahren gebracht und mir fiel auf, daß das normale Licht verdammt nochmal schwach war, so als ob man beim Fahrrad nur ganz schwach den Dynamo antreibt! Kann das sein, daß sich das ganze erstmal wieder "aufladen" muss und das Licht dann von alleine wieder stärker wird oder was kann das sein?
Die Birnen und alles sind in Ordnung, das kanns eigentlich nicht sein!
Hoffentlich kann mir da jemand weiterhelfen, will ja nicht nur tagsüber fahren!
Danke schonmal!
Greetz
K.
Einmal Löwe - Immer Löwe
fs205
Postleitzahl: 70374
durchmessen ob lima oder batterie richtig funzt !!! (o.t)
Beitrag von fs205 » Mi 12.06.02 13:09
jens405
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 37691
re: durchmessen ob lima oder batterie richtig funzt !!! (o.t)
Beitrag von jens405 » Mi 12.06.02 13:40
ich würde erstmal 20 km fahren, dann sollte sich die Batterie wieder aufgeladen haben (am besten ohne Verbraucher, Licht etc.).
Jens
Phil205gti
Wischwasservergesser
falls das nicht hilft...
Beitrag von Phil205gti » Mi 12.06.02 18:04
evtl sind die reflektoren kaputt gegangen. teure birnen bringen mehr licht als billige.
phil
