Peugeot 306 Diverse Fragen
Corgistenzel
Beitrag von Corgistenzel » Mi 12.06.02 12:47
Hallo Forum-Teilnehmer,
nachdem mir nun doch schon ein paar Male geholfen wurde (vielen Dank), habe ich dennoch einige offene Fragen:
1. Würde gerne die recht "lahme und ungenaue" Infrarot-Zentral-Fernbedienung" ersetzen gegen eine mit Funk und Blinker/Hupen-Bestätigung ! Gibt es so etwas und wenn ja wo und zu welchem Preis (In-Pro: geht die für den 306) ?
2. Ich hätte gerne auch für die Fensterheber-Mimik auf der Beifahrerseite, die Option die Scheibe "komplett" hoch- oder runterzufahren !? Dies geht auf der Fahrerseite, wenn man den Schalter etwas länger gedrückt hält.
Habe nun mal die Schalter auf der Fahrerseite für die Fensterheber verglichen und festgestellt, daß beide unterschiedlich sind. Also nix mit neuen Schalter kaufen und tauschen ;-( Wer hat Rat und Tipps ?
3. Suche immer noch Ersatz-Uhr/Thermometer mit 24-Stunden-Anzeige und nicht nur 12-Stunden-Display.
4. Dezente Frontlippe für den 306 ? Woher ?
5. Schalter-Beleuchtung der Nebelscheinwerfer ist ausgefallen. Laut Peugeot-Händler muss man den ganzen Stecker (hatte ich schon ausgebaut) kaufen - kennt jemand eine Möglichkeit die Lampe/Glühfaden zu wechseln ?
6. Radio-Empfang ist noch immer unter aller Sau (habe schon bei Peugeot eine neue Gekauft (kurz statt lang) sowie einen Antennen-Verstärker eigebaut) - hat nix gebracht. Saturn-Einbau-Service vermutet, daß das Antennenkabel der Verursacher ist ? Weiß jemand wie ich das ausbauen bzw. wechseln kann ?
Puuuh, das war es schon :-))
Vielen Dank für jeden Tip - Corgistenzel
Chris306XR
re: Peugeot 306 Diverse Fragen
Beitrag von Chris306XR » Mi 12.06.02 13:33
zu 4.) Als dezente Frontspoilerlippe kann ich dir die vom Renault Laguna empfehlen. Bekommst du bei French-Power.
MfG,
Chris
<ul><li><a href="http://www.french-power.com/" target=_blank>http://www.french-power.com/</a></ul>
Felix306
kann ich mich nur anschließen...
Beitrag von Felix306 » Mi 12.06.02 13:46
die sieht gut aus(dezent)und ist auch günstig.Andere Lippen sind echt schweine Teuer!Und mit dezent haben die net viel gemeinsam(ach ja liegen teilweise so bei 300 Euro und mehr)und ich finde die echt viel zu teuer!
Wegen den andren Sachen tät ich nen Pug Händler fragen!
mfg Felix306
sebastian 306er
Beitrag von sebastian 306er » Mi 12.06.02 17:22
>Hallo,
>MfG,
>Chris
ah danke, da guck ich auch mal nach
Lars306
Punkt 5 würd mich auch mal interessieren, Schalter is bei mir auch defekt!
Beitrag von Lars306 » Mi 12.06.02 18:26
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Mi 12.06.02 19:06
Moin auch :-)
Also ob es eine speziell für den 306 gibt, wage ich mal schwer zu bezweifeln. Es gibt aber so Universalteile, die man sicher auch in den 306 einbauen kann, wenn man ein bißchen was von Kfz-Elektrik versteht (Spannungen messen sollte da eigentlich schon reichen). Es wäre allerdings dann eine Überlegung wert, statt nur ein Funk-ZV-Modul zu kaufen, gleich eine kompl Alarmanlage zu holen, ist natürlich ne Kostenfrage. Mal durchrechnen sollte man sich das aber schon mal.
Da scheint es verschiedene Systeme zu geben, bei mir ist der Schalter auf der Fahrerseite so gebaut, dass man den antippen kann oder "durchdrücken" kann für die Automatik.
Theoretisch müsste es möglich sein, die komplette Elektronik auch auf der Beifahrerseite zu verbauen, da ist unter der Türverkleidung links eine "Blackbox" die das ganze steuert. Probleme sind dabei aber folgende:
1) Ich weiß nicht, ob die "Blackbox" nur den erhöhten Strom am Anschlag misst und deshalb abschaltet, oder ob in der Mechanik Mikroschalter eingelassen sind, die jeweils am Anschlag schalten
2) Die Kosten: Sollte man auch Mechanik anpassen müssen, kann man es gleich vergessen, weil man dann die gesamte FH-Mechanik von li kaufen muss und dann auch noch für rechts anpassen muss. Aber auch nur Blackbox und der Schalter werden vermutlich schon böse ins Geld gehen.
3) links ist nur ein Schalter, re sind es 2 (weil man ja von li auch die rechte Scheibe bedienen kann). Da muss man sich also auch was einfallen lassen. Außerdem hat mein "Automatikschalter" 7 Anschlüsse, der normale nur 5, da iss also auch noch strippenziehen angesagt.
Schrottplatz, iss zwar auch nicht einfach, aber wohl die einzige Mögl. Bedenke aber, wenn Du was findest, dass Du auch den rechten Außenspiegel brauchst (da iss der Sensor) und vermutlich noch Kabel ziehen musst. Die Blende in der Mittelkonsole iss vermutlich auch ne andere
immer schön fleißig unter die Stoßstangen von anderen Fahrzeugen gucken. Markenintern kann man zB die vom 306 Cabrio ab 99 nehmen, erhältlich zB bei www.french-power.com
Sollte schon möglich sein: Schalter ausbauen, der Knopf selber iss nur gesteckt, den als "einfach" aushebeln. Dadrunter sieht man schon die Glühbirne, die aber (wenn ich das richtig in Erinnerung habe) von der Anschlussseite her verlötet iss. Also einfach mal ausbauen und mit scharfem Aug angucken, ne Ersatzbirne gibt es dann bei Conrad, Reichelt und mit Glück auch beim örtlich Hifi/TV-Laden.
Also Kabel geht vom Antennensockel unterm Dachhimmel zur A-Säule nach rechts (oder gings doch nach links? *grübel*), dann unter der A-Säulenverkleidung zum Armaturenbrett und da dann halt bis zum Radioschacht. Die A-Säulenverkleidung kannst Du einfach runtermachen, wenn Du vorher den Türgummi abziehst, Dachhimmel???. Ich würde aber vorher mal die Innenbeleuchtung abmontieren (erst die Innenbeleuchtung selber aushebeln, dadrunter sind dann 2 Schrauben, die den gesamten Plastikrahmen halten, zumindest iss das bei meiner Version so: 95er ST mit IR-ZV und Leseleuchte), dann die Antenne abschrauben, die Schraubstelle ordentlich reinigen, bissel Kontaktspray ran und Antenne wieder rauf. Guter Massekontakt iss da auch wichtig. Ansonsten auch mal die Antenne selbst (vom Dach aus) abschrauben, Gewinde reinigen, Kontaktspray, soll auch schon viel gebracht haben.
erst recht puuuh :-)))
Hoffentlich haben die auch was gebracht ;-)
Greetz
RR
