Bartho306
von Bartho306 » Fr 14.06.02 16:32
hab bei meinem 306er Spurverbreiterungen drauf gemacht. Hab jetzt das Problem wenn jemand hinten sitzt dann streifen die Reifen am Kotflügel. Was kann ich dagegen machen? Gibts da irgenwie Federwegsbegrenzer für hinten?
Gruß Bartho
Felix306
- Politessen-Verehrer
von Felix306 » Fr 14.06.02 21:22
Federwegbegrenzer alleine reichen net!Du solltest deine Kanten bördeln lassen,bzw deine Karosserie hinten ziehen lassen!So können dir nämlich auch die Reifen kaputt gehen und wenn er mal in ner Kurve so blöd aufsitzt dann viel Spaß!Ausserdem nimmt es dir der Tüv wohl auch nicht ab,wenn etwas schleift,die prüfen das nämlich indem sie deinen Kofferraum mit gewichten wie z.B. Sandsäcken vollpacken und dann nach unten drücken!
Also lass was machen
mfg Felix306
