french207sw
- ATU-Tuner
von french207sw » Di 01.09.09 10:54
Werde Sie am Donnerstag mal einbauen und schauen, wie sie verarbeitet sind.
Werd dann auch mal ein paar Bilder einstellen.
A_M_D
von A_M_D » Di 01.09.09 17:11
Bestellt und schon bekommen ? Wau ! das ging ja schnell .
Ich bin gespannt auf dein Urteil . Lass hören und sehen wie es gelaufen ist.
french207sw
- ATU-Tuner
von french207sw » Do 03.09.09 22:23
Mein kleiner Erfahrunsbericht über den Einbau der Scheinwerfer.
Nachdem ich sie ausgepackt hatte, dachte ich nur, super geile Optik.
Der Einbau war problemlos, sowohl die Paßgenauigkeit als auch die Anschlüsse, kein Problem.
Das einzige was gemacht werden musste, der Stellmotor für die LWR musste einmal umgepolt werden. Danach funktionierten die Scheinwerfer einwandfrei.
Ich kann nur sagen, supergeile Optik, der Kauf hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Bilder folgen.....
Stoppi
- Parkplatz-Rambo
- Postleitzahl: 97833
von Stoppi » Do 03.09.09 23:02
french207sw hat geschrieben:
...der Stellmotor für die LWR musste einmal umgepolt werden. Danach funktionierten die Scheinwerfer einwandfrei.
Kannst DU bitte mal schreiben, wie Du das genau gemacht hast?
Ich war da mindestens schon 10x dran, aber die LWR-Motore wollen einfach nicht nach unten drehen...
Shorty
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 31311
von Shorty » Fr 04.09.09 06:32
Das würde mich auch mal interessieren
french207sw
- ATU-Tuner
von french207sw » Fr 04.09.09 08:10
Morgen,
hab eben noch mal mit meinem Kumpel, der bei mir die ganzen Elektronik Sachen macht, gesprochen.
Muss meine Aussage von gestern korrigieren, er hat auch noch keine Lösung gefunden, sprich, der Motor funktioniert zwar, aber halt verkehrt rum, also wenn du die Scheinwerfer höher stellen möchtest, gehen sie runter und umgekehrt.
Stoppi
- Parkplatz-Rambo
von Stoppi » Fr 04.09.09 10:02
...also wenn du die Scheinwerfer höher stellen möchtest, gehen sie runter und umgekehrt.
DAS wäre aber ja kein Problem - und man könnte wirklich Kabel tauschen.
Es ist aber leider so, dass sie NIE nach unten fahren, da die 0-Stellung am Drehrädchen der TIEFSTEN Scheinwerfereinstellung entspricht.
french207sw
- ATU-Tuner
von french207sw » Fr 04.09.09 10:42
Also bei fahren sie sowohl nach oben als nach unten....
Hab es grad noch mal getestet.
Er hat gestern die Kabel getauscht, da funktionierte der Motor aber wohl gar nicht mehr....
Hat da auch lange probiert, aber er meinte, das Tauschen der Kabel würde halt nicht funktioniren, da der Motor dann nicht mehr läuft....
Stoppi
- Parkplatz-Rambo
von Stoppi » Fr 04.09.09 18:34
french207sw hat geschrieben:Also bei fahren sie sowohl nach oben als nach unten....
Ich glaube, da hast Du was falsch verstanden....
Ich meine natürlich NICHT, dass sie nach dem nach oben verstellen nicht auch wieder runterfahren - das ist klar und bei mir auch so!
Es geht darum, dass sie aus der GRUNDSTELLUNG (0-Stellung) nicht nach unten fahren, wie es ja eigentlich der Fall sein sollte. Denn nur SO würde ich bei beladenem Kofferraum ein Blenden des Gegenverkehrs vermeiden.
french207sw
- ATU-Tuner
von french207sw » So 06.09.09 10:06
stimmt, die Grundeinstellung 0 ist jetzt die tiefste Einstellung.
Arbeitet also anders rum als es sein sollte....
Vielleicht ne blöde Frage?
Kann man nicht die Scheinwerfer beim einstellen als Grundeinstellung auf die 3 einstellen und drehst wenn man geladen hat das Rädchen halt nen Stufe runter????
