Michael206xs
von Michael206xs » Mo 17.06.02 11:33
Hallo, ich habe einen 206 1,4l,
ich hatte vor 2 monaten Inspektion und jetzt
quietschen meine bremsen aber nur vorne,
was kann ich tun, bzw was wird das bei Peugeot ca
kosten?
fishbone
- Handbremsen-Wender
von fishbone » Mo 17.06.02 11:44
also das quietschen ist weiter nichts schlimmes. musst du nichts vornehmen, wenns dich nicht allzu fest stört. ansonsten gibts glaube ich irgend nen spray, aber frag mich nicht wie das zeuch heisst.
aber mach dir keine sorgen wegen dem quietschen
<ul><li><a href="
http://www.streetrazors.ch" target=_blank>http://www.streetrazors.ch</a></ul>
kris
von kris » Mo 17.06.02 12:10
Striezel
von Striezel » Mo 17.06.02 21:38
Hi!
Hab auch nen 206 1,4 und bei mir fing das schon nach ca. 2-3000km an, wurden bei der Inspektion vielleicht die Bremsbeläge getauscht, hat meines Wissens nach was mit den von Peugeot verwendeten asbestfreien Bremsbelägen zu tun, Kupferpaste bringt kurzzeitig was, aber nicht auf Dauer (hab ich gehört), eine andere Möglichkeit ist auch noch es zu reklamieren, evtl. werden dann bei den Bremsbelägen kostenlos die Kanten "gebrochen" dadurch solls dann aufhören...bei mir hats aber auch von alleine wieder aufgehört, fahr halt viel und brems gut :-)
Cu
Patrick
vulkanus
- Polizistenkuschler
- Postleitzahl: 4655
- Land: Oesterreich
von vulkanus » Mo 17.06.02 21:44
Morgän
Ich hab mir anfangs auch keine Sorgen gemacht...
Dann waren bei meinem Pug 205 als wir dann die Bremsen mal tauschten nur noch 0,5 mm Bremsbelag drauf...
mfg vulkanus
