								pugoviza
						- Serien-Wagen-Fahrer
								von pugoviza » So 27.09.09 16:12
			hallo, habe3 folgendes problem bei meinenm 2,0 16 V.
bei unterer Drehzahl ein starkes ruckeln, keine leistung, ab 3500 Drehzahl kommt die leistung dann wieder, aber nur unter Vollgas.
habe folgendes schon probiert. Zündspulen, Zündmodule, Steuergerät, Benzinpumpendruck.
Ich habe den verdacht auf Drossselklappensteller, drehzahlsteller oder Lamdalonde mit Kat. da der schon mal geschweißt wurde.
wer kann helfen , gruß andy
								GR_206
											- Postleitzahl: 74172
								von GR_206 » Sa 05.12.09 11:19
also ich habe ein ähnliches problem mit meinem 206er
 und zwar im kalten zustand ruckelt er übertrieben und ist schon mal im leerlauf abgesoffen,habe schon zündkerzen und öl gewechselt hat alles nichts gebracht =( und sei leistung kommt auch erst unter vollgas bei 3000 umdrehungen!
								Gentsai
						- ...liebt Besen
											- Postleitzahl: 30952
								von Gentsai » Sa 05.12.09 13:53
			Wenn es der Motor aus dem alten 306 S16 ist: Unterdruckdosen.
									Liberté, Egalité, Accélérer!!
								andreasxsi
						- Reservetankfahrer
											- Postleitzahl: 12489
								von andreasxsi » Sa 05.12.09 16:06
			@ GR_206 : prüf mal die Einspritzdüsen
								Billy_mo
											- Postleitzahl: 91126
								von Billy_mo » Mo 08.02.10 06:55
			Oder die Lampdasonde, wenn die im ****** ist, gibt's auch ein geruckel.
									ALLZEIT GUTE FAHRT ALLEN FRANZOSENFAHRERN
