Monster
von Monster » Di 18.06.02 10:44
Die Hauptflachdichtung der Ölwanne meines 205 GTI ist hinüber, kann ich sowas selbst auswechseln oder würdet ihr es machen lassen, wenn ja woher bekomm ich soeine dichtung?
gruss monster
jens405
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 37691
von jens405 » Di 18.06.02 11:01
>gruss monster
Hi Monster,
die Dichtung kann man schon selber wechseln, ist aber 'ne Sauerei, da immer noch Öl aus dem Motorblock nachläuft. Bevor die neue Dichtung montiert wird, Dichtflächen entfetten und dünn mit Flüssigdichtung (nimm eine elastische) bestreichen. Versuche die Schrauben einigermaßen gleichmäßig und nicht zu fest anzuziehen, da Blechwannen sich sonst um die Schraubenlöcher verziehen.
Bist Du sicher, dass es die Ölwannendichtung ist, bei meiner Kiste sind die beiden Simmerringe der Kurbelwelle undicht. Durch den Fahrtwind wird das Öl so verteilt, dass es so aussieht als ob die Wannendichtung kaputt wäre.
Jens
Monster
von Monster » Di 18.06.02 11:33
Ich hab noch nicht so genau untersucht was leck ist, werd das aber sich mal noch tun. Krieg ich so eine Dichtung auch bei der Peugeotvertretung?
