stef2000
- Serien-Wagen-Fahrer
von stef2000 » Mo 26.10.09 20:05
Vor 2 Wochen habe mir ein 306 s16 Bj.95 Laufleistung 108Tkm gekauft. Leider funktionierten die beiden Unterdruckdosen nicht. Merkte das der dünne Anschluss von der Ventil - der Ventil mit 3 dicke und ein dünnes Anschluss, die nach der Unterdruckpumpe kommt - abgerissen war.
Habe dieses Ventil von Peugeot neu gekauft, montiert, und keine positive Wirkung. Danach wollte ich alle Schläuche - von Unterdruckventil zur Unterdruckdosen - erneuern, und beim Ausbau habe ich eine von den 2 Unterdruckdosen kaputt gemacht(Führungsstange gebrochen)
Neue Unterdruckdose gekauft, neue Schläuche, zusammenmontiert. Leider weiss ich nicht wie der duenne Schlauch von der Unterdruckdosen zur Elektroventil angeschlossen wird, und auch der Schlauch-der das Elektroventil mit Unterdruckluft besorgt-
Und welche Rolle der elektrische Anschluss an der Ventil hat? Dieser Ventil hat 3 dünne Anschlüsse??? Wie sind die Unterdruckdosen angesteuert??
Werde für Tipps und Hilfe danken.
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Mo 26.10.09 20:29
der hintere Anschluss muss frei bleiben und der vordere geht direkt zu dem Schlauch zum T-Stück bei den Unterdruckdosen.
Siehe hier:
Liberté, Egalité, Accélérer!!
stef2000
von stef2000 » Mo 26.10.09 21:07
danke für den schnellen Antwort. Leidern kann ich von der Zeichnung nicht vieles nachvollziehen....Der Steuerventil hat 3 dünne Stützen, wie ich verstanden habe, der Stutzen auf der Seite der elektrischen Anschluss bleibt frei, auf der anderen Seite sind die anderen 2 Stützen, der horizontale kommt an der T Anschluss von Unterdruckdosen, und der andere(der vertikal liegt) kommt an der Anschluss vun Unterdruckpumpe. Habe ich gut verstanden? Und welche Rolle spielt das elektrische Anschluss von der Ventil? Wie werden die Unterdruckdosen gesteuert?
UWE205GTI
- Lenkradbeißer
- Postleitzahl: 02681
von UWE205GTI » Mo 26.10.09 21:33
wie das wort unterdruckdose schon sagt, werden die dosen mut unterdruck
gesteuert. das ventil steuert nur unterdruck an oder aus, und wird elektrisch
ab einer gewissen drehzahl geschalten. die dosen schalten kurze und lange ansaugwege.
hoffe ich konnte helfen
gruß uwe
205 1.6 GTi Bj.86 mit roter 07 Nummer z.Z im Aufbau
stef2000
von stef2000 » Mo 26.10.09 21:51
Und beim starten der Motor, bzw. in Leerlauf, müssen die langen Ansaugkümmer eingeschaltet werden, dass heisst die Unterdruckdosen müssen mit Unterdruck besorgt werden, dass heisst in Leerlauf und mittleren Drehzahlen müssen sie "ziehen", und ab einer gewissen Drehzahl, schaltet der Ventil der Unterdruck ab in die Gestänge von Unterdruckdosen kommt in normalen Position(mit der Stange max. nach aussen)?
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Mo 26.10.09 21:55
Im Leerlauf und ab ~5800 Umdrehungen (oder war das anders?) machen die Dosen nichts, nur dazwischen ziehen sie an und schliessen die Klappen.
