Dickes Lob
Du scheinst zu wissen wovon du redest.
Aron hat geschrieben: ...
genau, das ganze ist mit Chip einfacher, fraglich ist was Du für eine Box hattest... 17% hört sich nur nach Raildruck, an, also eine Box die nicht an die Injektoren geht, wie gesagt, da gibts gravierende Unterschiede.
Mit dem Drehmoment das ist aber komische, dauerhafte 319Nm bedeuten bei 4000rpm 180ps. Sicher das das so ist? Mein HDi 107 läuft eben zwischen 2200 und 3000rpm bei konstanten 380Nm, welche aber danach schrumpfen, da bei 4000rpm "nur" 130kw anliegen.
