Kabelweg zum Radio
Rene
Kabelweg zum Radio
Beitrag von Rene » Do 20.06.02 17:40
Hi!
Wie komme ich bei einem 106 BJ 2001 am besten hinter das Radio? Bzw. wo kann man die Kabel am günstigsten durchführen ohne sich die Hand zu brechen oder das halbe Armaturenbrett zu zerlegen?
Danke,
Gruß,
René
Menkman
re: Kabelweg zum Radio
Beitrag von Menkman » Do 20.06.02 18:55
Hi!
HAbe einen 98er PEugeot und habe erst letztens einen Wechsler angeschlossen. Ich habe es geschafft, nachdem ich das Radio ausgebaut hatte, das Steuerkabel für den Wechsler auf der rechten Seite in den Fußraum zum Beifahrersitz zu schieben. Bei meinem Radio (serienmäßig) gingen sowohl links als auch rechts in die Armatur Kabel weg, auf der rechten Seite habe konnte man aber einfach das Kabel am bereits vorhandenen hinunterschieben.
Ich hoffe ich habe das nicht zu kompliziert ausgedrückt. Sonst einfach nochmal nachfragen!
Grüße!
Menkman
René
Beitrag von René » Do 20.06.02 19:28
Also die rechte Seite (vom Fahrersitz aus gesehen) scheint bei mir zu zu sein. Die Kabel gehen alle links lang. Komme da aber nicht durch, bzw. finde den Ausgang nicht...
Danke,
Gruß,
René
Striezel
Beitrag von Striezel » Do 20.06.02 20:42
Hi!
Hatte bis vor nem halben Jahr auch nen Peugeot 106 Serie II, hab damals das Kabel vom Wechsler nach Ausbau des Serienradios rechts am darunter liegenden Lüftungsschaft vorbeigequetscht, dann kam es im Fußraum aus. Die Kabel für hintere Lautsprecher (hatte damals keinen Verstärker oder sowas) hab ich einmal links vom Lüftungsschaft entlang verlegt, kam dann auch zuerst unten im Fussraum aus, aber hab es dann durch den Sicherungskasten verlegt, so dass es dann hinter dem Armaturenbrett verschwand, anschliessend dann unter dem Türgummi entlang nach hinten. Das gleiche auf der Beifahrerseite...genau wie das Wechslerkabel rechts am Lüftungsschacht vorbei erstmal in den fussraum, dann von unten über das Handschuhfach gedrückt und ordentlich stramm gezogen, damit nachher nix rappelt...dann auch unterm Türgummi nach hinten. Das Wechslerkabel passte natürlich nicht unter das Türgummi, aber da mein Wechsler im Kofferraum stand musste das natürlich auch irgendwie nach hinten. Da mir nix gutes ein fiel und unterm Teppich entlang wohl kaum zu realisieren ist, hab ich es dann erstmal noch unter der Plastikabdeckung vorbei an Schaltung, elektr. Fensterhebern etc. verlegt, dann unter dem Beifahrersitz entlang nach hinten, unter der Fußmatte durch und dann hoch unter die Sitzbank...man konnte es zwar sehen, aber es ist wirklich niemandem aufgefallen, denn das waren ja höchstens 7-8 cm vom Fussboden bis unter die Rückbank wenn ich mich nicht irre...
Hoffe ich konnte dir helfen oder zumindest ein paar Ideen geben.
Cu
Patrick
106 Rallye
Beitrag von 106 Rallye » Fr 21.06.02 09:42
Meiner Erfahrung nach lohnt sich die kleine Arbeit, die untere Abdeckung des Lenkradstrangs (3 Schrauben) zu lösen. Die obere kann man dann einfach abnehmen. So hat man Platz, die Kabel vom Sicherungskasten (linker Fußraum) hinter dem Lenkrad vorbei zum Radio zu schieben, ohne sich die Hand abzuquetschen und ohne stundenlanges "stochern im unsichtbaren Raum".
