Mr. Mitchell hat geschrieben:nein es gibt freie und gesperrte.
Wenn du eins gesperrtes gekauft hast brauchst du auch den Code. wenn du ein freies gekauft hast baust du es ein und fährst los. Am besten ziehst du bei deinem Eingabefeld einfach den Stecker dann drückt da auch keiner drann rum
Hallo...
So einfach ist es nicht, das mit dem Stecker am Tastenfeld ziehen.
Auf jeden Fall muss der Automotor ...laufen.
Erst *dann* kann man *das* mit dem Stecker abziehen machen.
Beim Citroen XM war es noch möglich, das Stecker abziehen.
Bei den XM´s ab Baujahr 97/98 war es nicht mehr ...möglich.
Ab den BJ. benötigte das Motorsteuergerät von der Tastartur der Wegfahrsperre ständig die Info, ob es noch angeschlossen ist.
Also durch das einfache abziehen des Tastatursteckers ist auch die
Verbindung dauerhaft zum Motorsteuergerät ...unterbrochen.
Nicht bewegt sich mehr. Der Motor geht nicht an.
Ohne Not und ohne den Code für die Tastatur zu haben, würde ich nix an der Wegfahrsperre machen.
Wenn der Code der Wegfahrsperre verschlammpt wurde,
wie auch immer.
kann Dir Niemand helfen...auch eine Pug-Werkstatt nicht.
Nur ein anderes Motorsteuergerät EINBAUEN, mit bekanntem Code,
hilft da weiter.
Es kann auch ein gebrauchtes Steuergerät aus einem Schlachtauto sein,
ob von Pug. oder Citrön, ist egal.
Wichtig ist der gleiche Typ des Gerätes und der passender Code dazu.
Grüsse ...
![grins :)](./images/smilies/2006_hibbel.gif)
