nochmal wegen Tacho mit DZM in 106
boese
Beitrag von boese » So 23.06.02 13:05
Hat da jemand einen Schaltplan, so dass ich die Kabels entsprechend umsetzen kann?
boese
Kabelbaum?!
Beitrag von boese » So 23.06.02 13:14
Oder hat zufällig noch jemand n Kabelbaum liegen damit ich das umbauen kann?
Phil205gti
Wischwasservergesser
was willst du mitm kabelbaum???
Beitrag von Phil205gti » So 23.06.02 13:53
du musst nur nen paar kabel für dzm ziehen, der rest liegt normal schon. mußt es nur passend umstecken, nicht die kompletten stecker sondern die einzelnen kabel aus dem stecker rausziehen und dann einbauen.
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
re: was willst du mitm kabelbaum???
Beitrag von vulkanus » So 23.06.02 14:03
*LOL*
Sag bitte NIE normal!!
Normalerweise hat jedes Auto, auch wenn's schon 16 Jahre alt ist einen DIN-Stecker für den Radio-Anschluss drin. Und normalerweise hat man auf einem Lautsprecherkabel keinen Strom (bzw. wenig). Und normalerweise liegt das Dauerplus schon irgendwo rum und man muss es nicht von der Batterie holen. Aber bei meinem Pug war alles anders ;)
mfg vulkanus
Phil205gti
dann hat wer schon vorher dran rumgeschraubt...
Beitrag von Phil205gti » So 23.06.02 16:43
oder es war noch nie nen radio drinnen.
aber davon kann man bei nem normalen auto nicht ausgehen, zumindest was tachso angeht da hat in 99% der fälle nohc keiner dran rumgebastelt.
phil
boese
re: dann hat wer schon vorher dran rumgeschraubt...
Beitrag von boese » So 23.06.02 17:00
Und wo müssen diese Kabel hin? Zur Zündspule, Masse und Plus, das ich klar, nur ist nicht klar wo auf dem Tacho die Dinger hin müssen.
>mfg
>phil
