Stecker unter den Sitzen
scrooge313
Beitrag von scrooge313 » Do 21.01.10 13:59
ich habe bei meinem 406 unter den Vordersitzen entdeckt, dass hier jeweils zwei Stecker in die Sitze gehen. Der eine Stecker ist orange, und der andere rot. Bei haben zwei Adern.
Wofür können die denn sein. Mein 406 ist BJ 12/97 ohne Seitenairbag und ohne Sitzheizung. Einen Stecker könnte ich mir noch mit pyrotechnischen Gurstraffern erklären. Aber wozu der ander Stecker? Habe ich eventuell schon eine Sitzheizung drin, die nur nicht angeschlossen ist?
scrooge313
Peugeot 406 ST 2.0 132PS
BJ 12/97
EZ 01/98
4-Gang Automatik
Stufenheck
Vulcain rouge
140.000km
madmadix
Postleitzahl: 35114
Re: Stecker unter den Sitzen
Beitrag von madmadix » Do 21.01.10 14:03
haj,
könnte evtl der stecker für die nicht vorhandene sitzheizung sein.
bei mir sind auch zwei stecker unter den sitzen, ein orangener und ein weisser glaub ich.
der orangene geht an die gurtstraffer :)
Peter
scrooge313
Beitrag von scrooge313 » Do 21.01.10 14:06
ok, dann lasse ich den orangenen mal in Ruhe :zwinker:
Vielleicht habe ich ja Glück, und da ist schon eine Sitzheizung eingebaut. Werde mal durchmessen, wie viel Widerstand dran ist. Die werden doch nicht einfach Kabel angeschlossen haben ohne Heizmatte, oder?
scrooge313
BJ 12/97
EZ 01/98
4-Gang Automatik
Stufenheck
Vulcain rouge
140.000km
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Beitrag von zaphod2 » Do 21.01.10 14:07
und der weise normalerweise für die anzeige im kombiinstrument für (nicht)angelegten gurt... aber ein roter stecker?
Fiat Scudo 2000-2008
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Do 21.01.10 14:10
also aus meinen ledersitzen hängt ein brauner stecker heraus, ich gehe mal davon aus das der für die sitzheizung ist.
der weisse (?! weiß ich garnimmer so genau) war unterm teppich versteckt.
Peter
scrooge313
Beitrag von scrooge313 » Do 21.01.10 14:26
der rote Stecker sitzt direkt neben dem orangen. Die sind auch nicht versteckt, sondern sind direkt an der Sitzunterseite angeschlossen.
Ein Foto davon anbei
OK, der Stecker scheint wohl eher braun zu sein :floet:
Der sah doch so rot aus :zwinker:
BJ 12/97
EZ 01/98
4-Gang Automatik
Stufenheck
Vulcain rouge
140.000km
Eddi_X
Postleitzahl: 39112
Beitrag von Eddi_X » Mo 05.11.12 15:55
Hi Freaks ;)
auch ich hab bei einer Geldstücksuche unter den Sitzen festgestell das diese verkabelt sind " Gurtstraffer " und evtl. für Sitzheizung vorgesrüstet.
Ich habe mir eine komplette Schalterleiste bestückt mit 2x Sitzheizungsschalter 1x Alarmkopf 1x leerkopf 1x Airbag on / off Schalter gekauft,
habe die Sitzheizungsschalter mit den vorhadenen Steckern verbunden ,nur Warm wird da nichts.
Funktion der Schalter bei licht ist ok,wenn ich eine von beiden betätige leuschtet eine gelbe Lampe,aber nur wenn ich den gedrückt halte !
kann es sein das diese einrastfunktion defekt ist oder fehlt bei mir evtl. noch das Relais womit die Sitzheizung eingeschalten wird,wenn ja wo sitzt dieses ???
Im Fußraum "Beifahrer" hängt unter der Verkleidung ein Stecker,ist dieser vielleicht für das Relais ?
Wäre super ,wenn mir jemand helfen könnte !!
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 05.11.12 18:12
Ja da sollte noch n Relais sein irgendwo...
Die Heizung sollte was um die 50w haben.
Glaube nicht das an die 4A nur über nen Schalter laufen.
Schau doch mal in der Anleitung nach der sicherungs und Relaisbelegung ob du da was findest.
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Mo 05.11.12 19:13
hab bj 98 leder und sitzheizung. bei mir rasten die schalter für die sitzheizung spürbar ein. und bleiben in einer tieferen position stehen. hab bei mir in der leiste aber keine airbag-deaktivierung drin.
die leiste ist bestimmt von nem modell ab bj 2000 mit teil oder voll mux. die rasten evtl nicht ein.
Historie: Motortuning
Eddi_X
Postleitzahl: 39112
Beitrag von Eddi_X » Mo 05.11.12 19:23
Hi freeeak,in meiner PUG Bedienungsanleitung ,konnte ich nichts über ein Relais in Erfahrung bringen,aber ich weiß zunächst erstmal welche Sicherungen dafür zuständig sind.
Werde da morgen mal nachschauen ob überhaupt 2 Sicherungen drin stecken.
Was mich aber noch interessiert ist die Schlaterfunktion ,das heißt muß dieser beim drücken einrasten und beim nächsten drücken wieder raus " wenn ja sind meine beiden defekt" aber hier wird sicher jemand sein ,der diese Sitzheizungsschalter auch drin hat und kann mir sagen ob meine nun defekt sind oder es wirklich nur am nicht angesteuertem Relais liegt.
