306 2 Liter Ventile klappern und das nervt...
Peugeot.306S16
Re: 306 2 Liter Ventile klappern und das nervt...
Beitrag von Peugeot.306S16 » Di 30.03.10 17:45
Hat denn jemand nen Tip für mich was das Tauschen der Hydros angeht?
Kann man die ohne großes Werkzeug selber tauschen? Oder macht man das nicht sondern tauscht nur Welle und Hydros?
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Di 30.03.10 22:27
Sers,
naja, was willst da groß beachten?
KW arretieren, NW ausbauen, Hydros nach oben raus ziehen, neue zusammendrücken und rein stecken. NW wieder rein und alles zusammen bauen
Mfg Martin
Nachtrag:
Beim ausbau der Hydros die stellung markieren. Die haben nämlich eine bohrung wo das Öl rein kommt. Die neuen Hydros wieder in gleicher stellung rein setzen *g*
Ich brauch kein SEX, mich fickt das Leben jeden Tag
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Mi 31.03.10 02:34
und bevor du was reinsteckst... -immer mit schutz! :D
will sagen, die hydrose ordentlich vorher und nacher in frischem öl ersaufen.
auf die bohrung (stellung) hab ich glaub ich nie geachtet, die drehen sich doch eh, wenn der nocken drauf "rumhämmert".... :gruebel:
den kopf würd ich mir mal genauer anschauen, nach riefen etc. bischen poliert is ok... aber tiefe grate oder kanten sollten nicht drin sein.
die ölleitungen würd ich saubermachen, mal mit bremsenreiniger durchspülen.
drehmomente beim zusammen bauen beachten!
bevor du ihn anschmeißt, sollte öldruck im kopf vorhanden sein.lass ihn also mal so fürn paar sekunden orgeln, ohne das er anspringt.
und wenn du ihn dann anschmeißt... würd ich den ne gute halbe stunde oder länger im stand vor sich hin laufen lassen.schön hören was das motörchen so sagt... und immer bereit zum ausschalten.
die nächsten hunderte/tausend kilometer würd ich langsam fahren, nicht mit viel drehzahl.danach n ölwechsel. (vllt bei 2500-5000km).
is meine persönliche einstellung dazu....
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von S16Freak » Mi 31.03.10 12:31
was heisst zusammendrücken? komm da nicht ganz mit :nixkapier:
petit lion
Postleitzahl: 74072
Beitrag von petit lion » Mi 31.03.10 12:48
http://de.wikipedia.org
-> "Hydrostössel"
Die Hydrostößel lassen sich zusammendrücken. Sonst würde man die Nockenwelle beim Zusammenbau nicht einfach so einbauen können.
Quelle: Wikipedia
Nein, ich werde dein Posting nicht lesen, wenn du NULL Ahnung von der Zeichensetzung hast.
S16Freak
Beitrag von S16Freak » Mi 31.03.10 13:48
cool danke.
was ist dann der unterschied zu den "normalen/massiven" stösseln bzw. was haben die für nach-/ vorteile (direktere hubübertragung?)? hab welche gefunden die massiv sind und für gruppe a benutzt werden, kann man die auch einfach im standard kopf verbauen?
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Mi 31.03.10 14:01
der vorteil is, dass die massiven drehzahlfester sind, da sie mit shims eingstellt werden.
und da sind wir auch schon beim nachteil, das einstellen der tassenstößel is nicht so easy wie bei den hydros (hier machts der öldruck, puffert schön weich alles ab,praktisch wartungsfrei, brauchst nix einstellen,allerdings schwimmt,flattert aber bei sehr hohen drehzahlen)
bei den starren muß du ventilspiel auf herkömmlicheweise messen, bissl rechnen und dann die passenden shims kaufen, nocke raus und aufgehts.
also jetzt einfach auf starre tassen tauschen, ohne irgendwas am motor zu machen, hauptsache man kann sagen: hab gruppe a stößel drin, is der größte quatsch.
wenn man sich den hub des motors anschaut und daraus die mittlerekolbengeschwindigkeit errechnet, wird man sehen, dass die 7000upm auch mit den hydros zu verkraften sind.
S16Freak
Beitrag von S16Freak » Mi 31.03.10 14:16
wo werden die shims verbaut bzw wie werden die befestigt? kann mir das nicht richtig vorstellen
Troubadix
Beitrag von Troubadix » Mi 31.03.10 15:13
S16Freak hat geschrieben:wo werden die shims verbaut bzw wie werden die befestigt? kann mir das nicht richtig vorstellen
die liegen in einer ausbuchtung am oberen ventil federteller, dann kommt von oben der tassenstössel drüber und die liegen damit dann sicher.
troubadix
(Samuel Beckett)
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Mi 31.03.10 15:53
sääänks trouba :daumenhoch:
und so sieht ne starre tasse mit shim aus:
hier n hydro
bei den hydros siehst du so einen kleinen nupis in der mitte, den haben die starren nicht. und an der stelle kommt dann der shim, so wie trouba es beschrieb...
bei den hydros sieht man auch schön die kleine bohrung, die bigal ansprach.
